Vecchio 13 maggio 16, 00:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Andreee
Data registr.: 08-03-2013
Residenza: Giussano
Info su cuscinetti
Buonasera, montando dei cuscinetti abec 1 piuttosto che degli abec 3 (o altra gradazione), rischio di rovinare o compromettere il buon funzionamento del modello?
Andreee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 16, 11:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Dovresti trovare la tabella ABEC con le caratteristiche dei vari tipi , sarà facile determinare se il tuo modello rientra nel campo d'utilizzo di quel tipo di cuscinetto
Vecchio 13 maggio 16, 13:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Andreee
Residenza: Giussano
Ho dato un'occhiata a qualche tabella, e a quanto ho capito più la gradazione è alta, più il cuscinetto è preciso e meno si usura..
Chiedevo più che altro perchè mi sono ritrovato con diversi cuscinetti abec 1 e non volevo fare esperimenti rischiando di ''rovinare'' qualcosa
Vecchio 13 maggio 16, 14:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Per esperienza su macchinari industriali piuttosto che sui modelli ti direi che per questi ultimi la differenza di base è il numero di giri .....che a volte arrivano al limite per il quale è indicato un tipo di cuscinetto , allo stesso tempo in ambito modellistico si tende a levare il grasso per avere maggior scorrevolezza e questo se è un vantaggio prestazionale va comunque a scapito della durata del cuscinetto stesso .
Per me li puoi montare senza problemi , magari dureranno un pochino meno
Vecchio 13 maggio 16, 14:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Andreee
Residenza: Giussano
Grazie mille per il chiarimento
Cuscinetti alpaco Elimodellismo Motore Elettrico 7 09 agosto 14 23:02
Info Cuscinetti su motore GXR 28 matteos Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 31 dicembre 09 10:07
[forse OT] Info su cuscinetti serie 6000 mrKok Automodellismo 0 21 dicembre 09 14:29
Cerco post per info sostituzione cuscinetti loekie Elimodellismo in Generale 4 28 luglio 09 18:58
info su vendita cuscinetti. luca77 Elimodellismo in Generale 2 02 maggio 05 18:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:33.
