Vecchio 16 novembre 15, 16:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rc93model
Data registr.: 30-06-2009
Residenza: crema
viti motore
buongiorno a tutti, stavo pulendo il motore della ts4n e sto notando che le viti della testa stanno iniziando a ossidarsi e riesco a fatica a svitarle;
sono stato in ferramenta e li hanno solo viti in inox, non brunite.
posso sostituirle lo stesso?
-salvo-
rc93model non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 15, 16:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Prima di tutto accertati che le viti abbiano passo metrico e non in pollici, queste ultime non le trovi in ferramenta, poi sicuro che siano in inox? Perché ci sono viti zincate e nichelate che hanno un colore simile ed è facile confonderle, ad ogni modo se sono in inox vanno vene ugualmente se invece puoi scegliere prendi quelle brunite con indice di resistenza 10.9 oppure 12.9.
(Martin Luther King)
Vecchio 16 novembre 15, 19:42   #3 (permalink)  Top
Residenza: crema
sisi in ferramenta hanno sia inox che zincate.. ma ovviamente quele zincate hanno minor resistenza all'ossidazione.
mi hai parlato di indice di resistenza 10.9 oppure 12.9.
cosa comporta nel motore? rischio di rendere inutilizzabile il filetto a lungo andare?
-salvo-
Vecchio 16 novembre 15, 21:41   #4 (permalink)  Top
No ,se hanno inox prendile pure ,12.9 è il massimo grado di resistenza di una Vite quindi può essere usata dove è richiesto un impiego gravoso, al motore non comporta niente è solo una sicurezza in più che non si spezza quando le tiri ,io quando ho avuto l'esigenza di sostituirle ho preso le 12.9 oppure le ho sempre usate per il fissaggio del motore sul supporto in alluminio e fra telaio della macchina e supporto alluminio.
viti motore modellismo96 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 03 novembre 10 15:58
Viti testa Motore e viti tappo carter jetmet Elimodellismo Principianti 1 07 agosto 09 17:14
viti fissaggio motore cronoflyer Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 22 aprile 08 18:34
Viti Motore SERPENT MighelR/C Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 19 settembre 07 16:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:25.
