Vecchio 09 dicembre 14, 15:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di vinzone
Data registr.: 30-10-2010
Residenza: parcheggio asfaltato aperto
rettifica carburazione
ciao ragazzi, ho acquistato una ts4n con motore originale già carburato, ma con una miscela al 16%. Io utilizzo una miscela al 10% e quindi devo rettificare la carburazione. Svito o avvito?
vinzone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 14, 17:09   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Nei micromotori la carburazione è talmente variabile che può essere necessario ritoccarla anche a distanza di pochi minuti per vari fattori, minime variazioni atmosferiche, temperatura, condizioni del fondo ecc.ecc. .Cambiando mix è logico un ritocco della carburazione, nel tuo caso diminuendo la % di nitro devi svitare i registri di circa 1/4.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 15, 20:14   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: marsala
problema con mta4 motore pro 21 r
Ciao ragazzi ho un problema con il Pro 21r non riesco ad carburare utilizzo una miscela 16% o provato si accende ma si spegnie quasi subito sa dirmi qualcuno come devo impostare il carburatore di base aiutatemi corredi tanto di nuovo andare a scorazare con il mostro( o un mta4 s28 coin motore pro 21bx-r)
turbomta4 non è collegato   Rispondi citando
rettifica motore david Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 17 aprile 14 19:47
Rettifica piano... incollo? DoC CNC e Stampanti 3D 4 17 maggio 09 14:05
Rettifica... Alex59 Incontri Modellistici 3 31 dicembre 07 11:59
Rettifica domanda: trazione statica motori a scoppio dll67 Aeromodellismo 1 29 ottobre 03 21:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:10.
