Vecchio 07 ottobre 12, 18:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2011
Question ingranaggi marcia...normale?
ragazzi è normale che muovendo la macchina gli ingranaggi rimangono fermi? non girano...è normale? mi è venuto questo dubbio
video
Tidus FFX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 12, 09:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Si è normale , scusa se non ti abbiamo risposto prima.
è per far funzionare il cambio , se invece vai in retro dovrebbero girare controlla e facci sapere .
stiamo preparando una guida dove ci sono le spiegazioni anche di come funziona il cambio
Vecchio 09 ottobre 12, 12:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bajafly
Data registr.: 27-01-2012
Ciao, come dice Pappa, è normale... sarebbe il cuscinetto Unidirezionale del cambio a due marce a lasciare libera la trasmissione. l'unidirezionale gira a vuoto in un senso e gira insieme all'alberino nell'altro.
Saluti.
bajafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 12, 21:24   #4 (permalink)  Top
grazie per avermi risposto ma...l'altro giorno ho strinto le 4 viti del motore quelle sotto la macchina per intenderci e ora gli ingranaggi quando la spingo in avanti girano prima non giravano...ho provato anche a "spostare" il motore ma continuano a girare...
Vecchio 18 ottobre 12, 22:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
...devi regolare il gioco tra i pignoni sul motore e le corene del cambio , di solito si utilizza una striscia di carta da interporre tra i denti degli ingranaggi a quel punto stringi le viti del motore , levi la carta e verifichi che tutto scorra bene
Vecchio 19 ottobre 12, 19:12   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
eh esatto ora girano gli ingranaggi quando spingo la macchina in avanti..e girano anche quando la spingo indietro...è normale? va bene lo stesso se girano sia quando la spingo in avanti che quando la spingo indietro?
Vecchio 19 ottobre 12, 20:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di bajafly
E’ normale! Se provi a spingere la macchina in avanti tenendo fermo con un dito la corona del cambio o il pignone del motore, l’accoppiamento resta fermo e la macchina si muoverà. ma se fai la stessa cosa all’indietro accoppiamento e macchina si bloccano.
Ora girano in avanti perché l’accoppiamento tra corona e pignone ha il giusto gioco. Se l’accoppiamento è troppo “stretto” sforza e si rischia di rovinare le corone del cambio.. stessa cosa se l’accoppiamento è troppo distante tra dente e dente! Come dice Pappa, per avere un accoppiamento coretto, si utilizza una striscia di carta tra i denti corona e pignone.
Saluti.
Vecchio 19 ottobre 12, 22:01   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bajafly Visualizza messaggio
Esatto ho provato...è infatti rimane fermo! ok grazie mille a tutti per le risposte veramente! mi avete tolto questo grandissimo dubbio ;)
2 marcia lamezia15 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 7 21 aprile 10 18:16
seconda marcia WAlter89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 29 09 gennaio 08 17:39
regolare la 2°a marcia rikibirikino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 25 dicembre 07 20:38
regolazione 3 marcia mmarco Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 05 luglio 06 17:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:13.
