08 maggio 06, 12:08 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2005
| Ho finito la mia AlfaRomeo!!!
Ma ora come la accendo? Per chi non si ricorda stavo costruendo l'AlfaRomeo dell'edicola, oggi l'ho finita finalmente, ma non sò come avviarla... Ho la pila che metto sulla candela tramite apposito aggeggio (cui nome mi è sconosciuto) Poi prendo la corda del mio motore e comincio a dimenarmi come un pazzo... mai un sintomo di accensione... Cause? La benzina l'ho messa |
08 maggio 06, 13:40 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2005 Residenza: roma
allora, stacca il tubo che sta sulla marmitta e và nel serbatoio.apri tutta la farfalla del carburatore. soffiaci dentro fino a che non vedi che nell'altro tubo (serbatoio-carburatore) la benzina salire. A questo punto ricollega il tubo sulla marmitta. tappa lo scarico della marmitta e tira 3-4 volte l'avviamento. prendi lo scaldacandela e collegalo alla candela e tira ancora una volta o 2 l'avviamento. adesso chiudi la farfalla del carburatore e comincia a tirare. Dovrebbe partire al primo colpo (se è carburata). Se non è carburata leggi il topic de IL_FANTASMA. |
09 maggio 06, 17:41 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2005
controlla se la candela fuziona: la sviti e le metti sopra lo scalda candela se si accende il filamento della candela con un bel rosso incandescente allora la candela è ok e anche lo scalda candela è carico, se il filameno si illumina ma non troppo lo scaldacandela è un po' scarico. dopo aver soffiato dentro la benzina come spiegato da uforobot sempre senzacandela tira lostrappo e se schizza benzina vuoldire che la benzina arriva al motore e non ci sono buchi nei tubi al silicone. Una volta accurato che la candela funziona eti arriva benzina al motore fai come detto da uforobot.
__________________ NEL DUBBIO....DAI GAS!!! |
10 maggio 06, 23:34 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2006
Ma se tutto questo non bastasse, chiudi lo spillo del massimo e svitalo di tre giri completi e' forse parte, se non parte..... fatti amico un veterano la fa partire!!!!! Sii fiducioso dei consigli, partira'. Non perdere la pazienza, ho incontrato motori che al primo strappo partivano altri mi hanno veramente fatto girare le p...., il modellismo e' cosi'. |
11 maggio 06, 01:27 | #6 (permalink) Top |
Scaricati questo file ti puo' essere d'aiuto. http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1147303523 Ciao, fammi sapere com' e' andata. |
15 maggio 06, 07:21 | #7 (permalink) Top |
Situazione: Allora la benzina ora arriva e passa bene, la corda a strappo non da più problemi e si tira "abbastanza fluidamente" rispetto a prima. Dalla marmitta esce la benzina ad ogni mio tentativo, sintomo che la benzina passa. La candela lo smontata e provata e non è rotta, si accende. Il problema però è sempre lo stesso, nessun sintomo di combustione, di accensione, nulla. Come se non si incendiasse la benza nel motore. Un amico mi ha fatto anche svitare la candela, mettere un pò di benza nel motore richiudere, e tentare di mettere in moto così, avrebbe dovuto quantomeno fare un'accelerata brusca e poi spegnersi. Nulla morta. Non da segni di vita. |
15 maggio 06, 21:49 | #8 (permalink) Top |
Nuke E' ingolfato, la benzina esce dalla marmitta, e' un sintomo, hai esagerato a soffiare nel tubicino che porta al serbatoio. Prova a togliere tutta la benza dalla marmitta, togli la candela avvia per far evaporare la benza in eccesso, ti consiglio di pulire un po', ma fai attenzione, la candela, e poi segui le istruzioni che ti ho postato. Porca miseria, deve partire......Boia Faus!!! |
Ho Finito Il Raketengleiter!!! | Blackdam17 | Aeromodellismo Alianti | 10 | 03 agosto 07 10:25 |
Ho finito il T-rex 600 | Tommystre | Elimodellismo Motore Elettrico | 46 | 04 novembre 06 14:44 |
ho finito l' RV6 | Badore | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 48 | 24 ottobre 06 15:52 |
Ho finito l'arlechin | ginopilotino | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 06 novembre 05 01:03 |
AcroVolt Finito | cespe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 01 novembre 04 22:45 |
