Vecchio 28 settembre 09, 17:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Valdisieve-Rufina (Fi)
Miscela Che....
Mi e' stato detto che quando in un motore da macchina si inizia ad usare un tipo di miscela non e' consigliabile cambiarla, e' vero????
leowhymengo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 09, 17:41   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
Originalmente inviato da leowhymengo Visualizza messaggio
cavolata....se vuoi cambiare perchè una è migliore la cambi e basta....ma nn sono mica esseri viventi sti motori!
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 09, 20:34   #3 (permalink)  Top
Mi era sembrata fin da subito una cazzatta immensa, ma essendomi avvicinato adesso all'automodellismo ho preferito sorvolare facendo l'indifferente...CMQ grazie x la dritta
Vecchio 28 settembre 09, 20:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: grosseto
forse lo anno detto per 1 motivo , che tra miscella e miscella ogni volta devi cambia carburazione.
ma per il resto vanno bene tutte.. io 1 volta mischiai 5 mix in 1 litro.
il motore andava certo.. ma sentissi che odorino ....... da svenire
" ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno "
p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire .
DONNO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 09, 21:16   #5 (permalink)  Top
[QUOTE=DONNO;1733266]forse lo anno detto per 1 motivo , che tra miscella e miscella ogni volta devi cambia carburazione.
In realta' mi e' stato detto che se un motore lo si e' sempre mandato con miscela ad esempio al 25% di Nitro non si dovrebbe piu' cambiare percentuale di Nitrometano, perche' ormai il motore si e' abituato a quella percentuale...(anche se si rifacesse la carburazione)
Ora dico...faccio aeromodellismo ed elimodellismo puramente a scoppio da anni, senza mai avere un problema con i motori neppure avendo cambiando questa fatiscente dose fissa di Nitro, mi sono detto questa E' UNA VERA CAVOLATA!! Poi siccome prima di dire una cosa come questa,che puo' portare ad una piccola discussione(quando chi la dice e' convinto) ho deciso di chiedere altri pareri....
Quindi grazie per le risposte che stavo cercando..
Vecchio 28 settembre 09, 21:19   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2009
Residenza: Avezzano
Invia un messaggio via MSN a Miccare
Oddio, il motore si abitua, come si è abituato a una si abitua ad un' altra .
Solo la scocciatura dei ritocchi in carburazione, ma per il resto non problem .
Miccare non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 09, 17:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MONSTER CEN ME 16
Data registr.: 15-05-2009
Residenza: cagliari
[QUOTE=leowhymengo;1733338][QUOTE=DONNO;1733266]forse lo anno detto per 1 motivo , che tra miscella e miscella ogni volta devi cambia carburazione.
molti dicono balle senza capire quello che dicono...uno che conosco diceva che la sua ts4 faceva 130 Km/h.....e insisteva che aveva ragione...alla fine gli ho detto di si e me ne sono andato... (giusto per fare un appunto girava con mix jet's al 10 o 16 di nitro)...figuriamoci cosa doveva essere quel motore anche se lo lanciava a palla....bisogna tenere care le persone che se ne intendono
MONSTER CEN ME 16 non è collegato   Rispondi citando
che miscela per OS46? in partcolare che olio? ryan-j Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 21 dicembre 13 16:03
che miscela usare? p-51 d m Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 27 marzo 09 20:11
Miscela, candela o che ne so! tomcat79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 25 luglio 08 21:53
Miscela che Frigge Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 21 luglio 08 07:20
Che miscela? staffy Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 25 maggio 07 13:24
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:03.
