| | #1 (permalink) Top |
| User | aiuto regolazione accelleratore!!!
Io devo regolare l'accelleratore sul telecomando a 0(th sullo spektrum dx 2 che ho io), poi CHIUDERE DEL TUTTO LA FISARMONICA DEL ACCELLERATORE tramite i manovellismi tra servo e uniball carburatore, e regolare il minimo in modo che stia in moto E CHE NON VADA AVANTI DA SOLA?Giusto? ![]() ![]()
__________________ AFFARE BUGGY!! http://www.baronerosso.it/forum/merc...ml#post2469492 |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
ciao allora la prossima volta spiegati meglio che non capisco niente!!! comunque io per regolare il servo del gas/freno faccio cosi: metto il servo nel punto neutro (metti th a 0) poi con la squadretta in mano pingo fino a chiudere tutta la ghilgliottina del carburatore e cerco di fissare la squadretta sul servo in modo che la ghiogliottina resti chiusa ci metti su la vite e cosi e bloccato poi togli il filtro e guarda che accellerando al max si apre tutta e se poi resta chiusa meno di 1 mm avviti la vite del minimo meccanico( vite con la molla) in modo che resti accesa e non va avanti se poi vedi che non resta accesa o va avanti regoli con il trim |
| Bookmarks |
| aiuto regolazione massimo/minimo | emian | Elimodellismo in Generale | 6 | 27 settembre 09 20:47 |
| Aiuto regolazione passo DF 22e!! | bomberman70 | Elimodellismo Principianti | 2 | 11 agosto 07 11:05 |
| Regolazione incidenza - Aiuto | Shark981 | Elimodellismo Principianti | 4 | 08 novembre 06 12:03 |
| regolazione carburazione, aiuto! | felixa4 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 09 giugno 04 15:13 |
| Aiuto su regolazione dei trim | bunny2000 | Radiocomandi | 0 | 03 maggio 04 17:36 |
