Vecchio 04 giugno 09, 12:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-04-2009
Acoms Technisport 2.4Ghz
Buongiorno a tutti .
ho acquistato qs radiocomando usato . va benissimo. ho un problema..nessuno ha il manuale di istruzioni da potermi inviare?
o in alternativa. nessuno sa come si regola la corsa del grilletto accelleratore/fremo?
grazie per l'aiuto
Giacomo
hulio72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 09, 20:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mta4s.28
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Mozzate (CO)
Invia un messaggio via MSN a mta4s.28
in che senso la regolazione della corsa del grilletto? vuoi alzare o abbassare il minimo dal trim? o vuoi fare in modo che il grilletto abbia più corsa quando frena? se è la seconda piacerebbe saperlo anche a me perchè in effetti il grilletto è quasi già a fine corsa e non si riesce a modulare la frenata
mta4s.28 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 09, 10:17   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mta4s.28 Visualizza messaggio
Bravo. il problema è proprio quello. io non ho le ostruzioni in quanto l'ho preso usato. ho letto nelle caratteristiche che si puo regolare la corsa del grilletto , per far si che riesca a frenare!! come dici tu è quasi a fine corsa. cmq forse sono riuscito a trovare le istruzioni . tu non le hai??
Vecchio 05 giugno 09, 16:08   #4 (permalink)  Top
no le ho solo in inglese tedesco e francese ma italiano no
se riesci ad averle me le potresti passare anche a me?
Vecchio 05 giugno 09, 16:26   #5 (permalink)  Top
Bè averle in inglese per me andrebbe gia molto bene...io non ho nemmeno quelle, non è che riusciresti a a inviarmele per posta elettronica?
almeno poi posso darti una mano ... io l'inglese lo mastico abbastanza bene....
se le recupero in italiano te le invio!!!
Vecchio 05 giugno 09, 16:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: Exclave
Invia un messaggio via MSN a MiniG
Anch'io ho una Acoms 2,4 che uso per le 1/18.
L'unica cosa che c'è scritta sul libretto(in Italiano) inerente il controllo del grilletto (ch2) ve la riporto qui di seguito:
Regolazione Escursione Gas/Freno
Questa funzione permette di regolare l'escursione del comando motore.
Per regolarel'ATV portate il grilletto alla massima escursione,freno o gas,e con la leva del trim regolate la corsa massima sia per il freno che per il gas.Il valore iniziale è di 100 il valore massimo di 150
Da non confondere con:
Regolazione Trim Gas
Mantenendo il grilletto in posizione neutrale regolate,utilizzando la leva del Trim Gas,la posizione neutrale del servocomando.(in queso caso dell'esc)
Il display indica da 0 ad 80 per gas e freno.
Questo quanto descritto dal manualetto in Italiano fornito con la radio dal distributore Italiano
Se cercate una regolazione sulla escursione della molla,mi sa che bisogna mettersi d'ingegno perchè non è presente l'interruttore per mettere il grilletto nelle 2 posizioni 50/50 (per elettrico) e 70/30 (per gli scoppietti o no-retro)
Comunque raga,per le elettriche va na favola (per me solo sulle 1/18),per lo scoppio . . . cercherei ben altro.
MiniG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 09, 16:39   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MiniG Visualizza messaggio
Grazie davvero di cuore....
appena posso provo!!!
Grazie ancora..
Cmq , devo dire che anche con le scoppio non va niente male , io lo uso per un buggy 1/8.
Vecchio 05 giugno 09, 17:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Residenza: Exclave
Ripensandoci: dato che usate la radio per gli scoppiotti e avete un fail-safe integrato,meglio attivarlo no?
Di seguito le istruzioni dal solito libretto fornito nello scatolo originale:
Lìoperazione di binding della ricvente e quella di programmazione del fail safe vanno eseguite insieme.
Attenzione.
1)Il binding deve avvenire in una area dove non sono operative altri apparati rx/tx 2,4Ghz
2) Dopo avere eseguito la registrazione dell'ID(binding) e la programmazione del fail safe spegnere e riaccendere trasmettitore e ricevitore.
L'utilizzo del modello RC sarà ora possibile
1 passo
Premere il pulsante posteriore ed accendere il trasmettitoreIn questa condizione il segnale in uscita viene ridotto per evitare interferenze.
Il LED ROSSO lampeggerà lentamente
2 passo
Premere il pulsante di set up ed accendere il ricevitore.Rilasciate il pulsnte.In queste condizioni il ricevitore entra nella fuzione di Set Up e l'ID del trasmettitore viene registrato nel ricevitore.
3 passo FAIL SAFE
Ora è possibile programmare la funzione Fail Safe(ON/OFF) premendo e rilasciando il pulsante.
Led acceso FailSafe ON
Led spento Fail Safe OFF
4 passo
Programmare la posizione dei servi in FailSafe ON
Quando la funzione FailSafe ON viene selezionata le posizioni del volantino e del grilletto determinano la posizione dei servocomandi in regime di FailSafe.
Se grilletto e volantino vengono lasciati in posizione neutrale,quando il Fail Safe entrerà in funzione i ser4vocomandi si posizioneranno in posizione neutrale.
(in pratica se avete un modello a scoppio:tirate il comando del freno al max.)
Verifica funzione fail safe
Per determinare se la funzione fail safe è abilitata (ON) o disabilitata (OFF)prestate attenzione al LED del ricevitore:se durante la fase di programmazione è acceso la funzione fail safe è abilitata,se spento disabilitata.
Bò divertitevi ragassuoli
INFO Acoms Technisport 2.4GHZ Dylan_zena Radiocomandi 8 25 dicembre 09 21:19
Acoms Technisport 2,a Ghz stratus77 Radiocomandi 4 09 dicembre 09 22:30
Acoms technisport 2,4ghz baghyyy Radiocomandi 2 25 novembre 08 11:16
TECHNISPORT 2,4 GHz ACOMS mantuaboy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 13 ottobre 08 11:00
Radio acoms technisport 2,4 ghz 7.5sports Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 02 luglio 08 17:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:09.
