| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-05-2009 Residenza: cagliari
| filtro aria
come si pulisce il filtro dell aria e ogni quanto va messo l olio?? è possibile che per il fatto che è un pò sporco quando do qualche sgasata tende a spegnersi o a scendere di giri come se qualc uno gli tapasse la marmitta? grazie |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-06-2009 Residenza: Vicenza
Il filtro dell'aria va pulito ad ogni uscita , ed io personalmente lo cambio anche in pista dopo un paio d'ore di utilizzo ![]() ![]() ![]() Personalmente lo pulisco con il Pulitore per freni a disco della WURTH , perchè toglie subito tutto ed evapora in cinque minuti, dopo di che rimetto l'olio su tutte e due le spugne , e il filtro è pronto ![]() ![]() Se non rieci a recuperare il Pulitore per freni , basta usare acqua e sapone e poi soffiarlo con un compressore dall'interno verso l'esterno ovviamente ed aspettare che si asciughi del tutto prima di oliarlo... Ricorda che il filtro dell'aria è IMPORTANTISSIMO è come i nostri polmoni ![]() Tienilo sempre pulito ed il motore ti durerà di più |
| | #4 (permalink) Top |
| UserPlus |
Secondo tè la polvere che si appicica alla spugna unta se non si depositasse li dove anderbbe??? forse verrebbe aspirata dal motore che si consumerebbe subito per abrasione. Ringrazia che si appicica li significa che l'olio riesce a trattenerla facendo la sua funzione. PS la spugna non unta fermerebbe i sassi non le polveri fini che passerebbero attraverso alla porosità....l'olio serve a trattenere queste polveri fini.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
| | #7 (permalink) Top |
| UserPlus | Quando il filto aria è sporco l'aria aspirata dal motore dininuisce di quantità e quindi il rapporto stechiometrico (rapporto aria miscela) varia di conseguenza la carburazione diventa più grassa, inoltre essendoci meno "aspirato" diminuisce anche uil rendimento del motore.
| Bookmarks |
| Filtro Aria | renatox | Elimodellismo in Generale | 2 | 04 aprile 09 23:22 |
| filtro aria | RUBATUTTO | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 24 aprile 08 23:26 |
| filtro aria?????? | ctaldeitali | Elimodellismo in Generale | 2 | 15 novembre 07 21:15 |
| Filtro Aria | RallyRace | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 03 aprile 06 02:38 |
| filtro aria | joe | Automodellismo | 1 | 24 aprile 04 15:39 |
