Vecchio 29 gennaio 09, 14:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Miciumau
Data registr.: 18-03-2008
Residenza: Terni
Aiuto!! Cuscinetti di banco irremovibili...
Oggi ho smontato il motore, sono riuscito a togliere l'albero motore ma i cuscinetti no. Ho provato a scaldare il carter con l'accendino, ma niente da fare. Dicono che se si scalda il carter i cuscinetti cadono da soli.... ho provato a tirare quello interno con le pinze ma nulla da fare!!! Cosa posso fare per toglierli senza rovinarli troppo??
Miciumau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 09, 14:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
accendino!?!
forno normale a 270°....
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 09, 14:14   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
c'è un estrattore apposito, o lo compri o chiedi al negoziante che te lo estragga lui
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 09, 14:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di GERICO80
Data registr.: 12-06-2008
Originalmente inviato da Miciumau Visualizza messaggio
Lascia stare la pinza,metti il carter sul fornello della cucina e fallo riscaldare per un minuto,procurati un pezzo di straccio per prenderlo e battilo dal lato del tappo su di un'altro straccio ripiegato piu' volte appoggiato sul pavimento vedrai che si toglie subito.
Non avere invidia passera'....
GERICO80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 09, 14:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di _hate_
Data registr.: 13-12-2008
Residenza: macerata marche
ci sono dei foni appositi che scaldano fino a 500°... si trovano in ferramenta e se ti prendi uno cinese ti costa sui 8 euro...e cmq fa comodo anche per altre cose quindi nn sarebbero soldi sprecati.....
_hate_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 09, 15:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Gilles27
Data registr.: 26-01-2008
Residenza: Ischia (na)
Immagini: 12
Invia un messaggio via MSN a Gilles27
Originalmente inviato da _hate_ Visualizza messaggio
già...pizze...girarrosto...termocamino...
L'idea di scaldare il carter è quella giusta, ma lascia stare accendini e fornelli...l'ideale sarebbe una pistola termica (è una specie di phon...ma decisamente più potente e inventata proprio per la meccanica)
Altrimenti...soluzione ancora migliore...estrattore per cuscinetti!
Quando si lavora all'interno del carter...meglio evitare pinze, cacciaviti e simili che rischiano di graffiare la superficie...disastro assicurato!
http://www.teampuka.net/
Gilles27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 09, 15:40   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Gilles27 Visualizza messaggio
Tutti i cuscinetti che ho cambiato ho sempre utilizzato il fornello della cucina,mai avuto problemi,reperire una pistola termica non e' semplice,o meglio bisognerebbe acqustarne una se non si conosce un carrozziere pronto a prestarla,quoto per quello che riguarda l'uso di cacciaviti e simili da utilizzare a mo di estrattore,si rischia di rovinare irreparabilmente l'interno del carter
Vecchio 29 gennaio 09, 15:55   #8 (permalink)  Top
Residenza: Terni
Grazie mille ragazzi, ci sono riuscito......
Dopo per inserire quelli nuovi qual'è il metodo migliore???
Grazieeee
Vecchio 29 gennaio 09, 18:05   #9 (permalink)  Top
L'avatar di VisualPhoenix90
Data registr.: 26-08-2008
Residenza: Azzate (VA)
Invia un messaggio via MSN a VisualPhoenix90
beh, presuppongo che se tu voglia togliere i cuscinetti è per sostituirli e quindi non ti importa molto di trattare bene quelli vecchi, una bella martellata!!
NOOOOO SCHERZO!!!!!!
vai dal tuo negozio di modellismo di fiducia e prendi un estrattore di cuscinetti, non costa uno spoposito, da me vendono quello della novarossi a 40€ e comunque non vale la pena rovinare il carter di un motore magari da 400€ per due cuscinetti da 20€.. scaldando il carter a dieci milioni di gradi potresti deformarlo o comunque porteresti inevitabilmente a delle microforature che con l'andare del tempo potrebberlo sbilanciarlo o peggio fargli tirare aria o essere comunque imperfetto, non ti conviene fare cose tanto astruse... se proprio non vuoi comprare l'estrattore, chiedi per favore al rivenditore di rimuoverteli (avrà sicuramente un'estrattore che usa lui) oppure vai in un officina e offri un caffè al meccanico...
VisualPhoenix90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 09, 18:43   #10 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Grazieeee
Il cuscinetto di banco e' inserito nel carter "a caldo", cioe' con la dilatazione termica del supporto in modo che quando raffredda stringa il cuscinetto per evitare che giri nell'alloggiamento e ,consumando l'appoggio, prenda strani giochi e crei gravi danni.
Io li levo con la pistola termica (che trovi in ogni ferramenta) oppure con il cannellino (quello ricaricabile, sempre reperibile in ferramenta).....in ogni caso ci sono svariati modi efficaci per farlo.
L'estrattore e' la maniera piu' stupida per togliere il cuscinetto di banco, nessuno sano di mente lo userebbe per far cio', pena gravi danni e deformazioni al supporto del cuscinetto.
Per rimetterlo niente di difficile, riscalda ancora il carter, il cuscinetto entra senza problemi.... intanto prendi l'albero motore, lo infili nel cuscinetto e lo tiri dall'altra parte per assicurarsi che sia completamente inserito e dritto.
WARNING:
MAI E DICO MAI RAFFREDDARE IL CARTER CON ACQUA O GETTI D'ARIA, LASCIALO RAFFREDDARE "AL NATURALE"!!!
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
acquisto cuscinetti di banco!!! Miciumau Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 24 gennaio 09 20:57
cuscinetti di banco per OS91 SZ CERAMICI stratus77 Elimodellismo in Generale 0 27 aprile 08 20:23
grani irremovibili mta4 s28 ttmta4s28 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 18 aprile 08 08:35
HELP cuscinetti di banco OS 91 riguardino Elimodellismo in Generale 2 11 ottobre 07 19:59
Help !! Cuscinetti Di Banco filograno13 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 10 giugno 07 18:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:14.
