Vecchio 24 gennaio 09, 19:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giangia91
Data registr.: 04-01-2009
Residenza: valle camonica
Invia un messaggio via MSN a giangia91
specifiche motori?????????????
mi spiegate come si capiscono la potenza e le specifiche dei motori???
luci e tutti i termini vari
modellista
giangia91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 09, 19:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Padova
Spiegati meglio
La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza.
PIXEL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 09, 20:01   #3 (permalink)  Top
nel senso che non in tutti i motori c'è scritta la cilindrata ma solo una sigla o altro e io non so cosa vuol dire
modellista
Vecchio 24 gennaio 09, 20:04   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
Originalmente inviato da giangia91 Visualizza messaggio
se hai la scatola sai tutto, se no non puoi sapere i giri e le specifiche dei materiali.
Ma luci, cc e cagate varie le capisci (le luci le conti, i cc li vedi ad occhio o con il righello misuri il diametro del pistone, non so ora le misure ma si puo fare)
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 09, 20:28   #5 (permalink)  Top
ma io intento sui siti che li vendono non so cosa sono le luci
modellista
Vecchio 24 gennaio 09, 21:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Gilles27
Data registr.: 26-01-2008
Residenza: Ischia (na)
Invia un messaggio via MSN a Gilles27
le luci non sono altro i fori di immissione della miscela e scarico! luci in senso di finestrelle
la loro funzione è far entrare il carburante nel cilindro, far uscire i gas di scarico e raffreddare!
In genere i motori spinti hanno parecchie luci, che favoriscono appunto il raffreddamento con la miscela che ci passa all'interno. Per alcune categoria (touring) il regolamento prevede massimo 3 luci (due di immissione e una di scarico)!
Gilles27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 09, 21:10   #7 (permalink)  Top
aaaaaaaaaaaaa grazie
modellista
Vecchio 24 gennaio 09, 21:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Gilles27 Visualizza messaggio
I travasi si contano sempre escludendo la luce di scarico e eventuali booster di scarico, non hanno propriamente la funzione di raffreddare, cioè non è che piu sono e piu raffredda il motore, l'aumento del numero luci di travaso ha una funzione ben diversa, per il resto quoto
Vecchio 24 gennaio 09, 22:49   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Alcune altre sigle che potresti trovare sono:
albero SG = albero con parte terminale rettificata atta a ricevere cuscintti frizione (da Sabbatini Garofali [ garofali =supertigre motori] gli ideatori del sistema)
12" = 0,12 pollici cubi = 2,11 cmcubi
21" = 0,21 " = 3,5 "
LS = corsa lunga
RS = scarico posteriore
ABC = pistone in Alluminio camicia in Bronzo con riporto di Cromo
RC =Radio Comandato (solitamente riferito al sistema di carburatore)
Per calcolare la cilindrata non si usa il righello, ma si usa il calibro digitale o micrometro e comparatore facendo area di base (= a diametro del pistone /2 x 3,14) per la corsa
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 09, 01:44   #10 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
non basta misurare il diametro del pistone per stabilirne la cilindrata, ma bisogna tener conto anche della corsa....sono 2 fattori importanti allo stesso modo perche' la cilindrata e' calcolata col pistone in PMI (punto morto inferiore), quindi si calcola l'area della camera (area base x altezza) piu' i vari disegni del pistone e la concavita' del sottotesta.
Tirate le somme non e' facilissimo
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Specifiche Graupner nuli Radiocomandi 17 05 febbraio 08 20:40
Specifiche dei motori brushless adatti al modellismo Simonone_E30 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 02 ottobre 07 11:38
Le specifiche dei motori: PERCHE'? francolvr Aeromodellismo Volo Elettrico 34 10 luglio 07 21:23
Specifiche motori passo-passo ilsindaco66 CNC e Stampanti 3D 5 01 marzo 04 21:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:53.
