Vecchio 20 dicembre 08, 17:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-10-2008
Residenza: fiumalbo
problemi con servo
improvvisamente il servo che regola l'acceleratore della mia hpi nitro mt2 ha iniziato a sobbalzare con piccoli movimenti, il motore al minimo passa ad uscire dalla frizione e si muove leggermente, credevo fosse un problema di batterie quindi ho provveduto a ricaricarle. oggi ho messo le batterie e il problema rimane, consigli. ps mi sapete dire perchè brucio più candele che nitro? uso le candele hpi indicate sul catalogo
pastore1980 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 08, 18:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brizio_95
Data registr.: 21-03-2008
Residenza: campobasso
per la tremarella dei servi prova a vedere se si e mosso il quarzo o nelle o nella ricevente....quanti litri hai fatto come hai messo i rasamenti?? perche potrebbe o essere troppo compresso o avere i cuscinetti rotti...
Fabrizio .
brizio_95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 08, 19:29   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-10-2008
ragazzi anche io ho un problema simile...
ho montato i servi nuovi nuovi Tower Pro Mg995R 15Kg con una ricevente futaba (modello base a stick non ricordo il nome)...se accendo il pacco batterie senza accendere la ricevente i servi non danno problemi...appena accendo la ricevente i servi incominciano a muoversi da soli....pochissimo...sembrano quasi vibrazioni....però continue..alle volte poi hanno degli schizzi dove aumentano le vibrazioni...
i servi sembrano funzionare bene....rispondono perfettamente ai comandi...subito...velocemente...
i servi sono stati collegati a un pacco batterie da 6 volt...700 mha...
attendo una risposta anche io..grazie mille..
Venom2k1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 08, 00:01   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2008
Originalmente inviato da Venom2k1 Visualizza messaggio
sicuramente succede quando hai appena ricaricato le batterie, non preoccuparti dopo un qualche minuto di funzionamento tutto dovrebbe risultare normale. l'importante che i servi supportino i 6 volt altrimenti fra un po gli darai l'ultimo saluto.
MAXXI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 08, 09:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Traxxas
Data registr.: 15-09-2005
Residenza: boscoreale
Invia un messaggio via MSN a Traxxas
Originalmente inviato da pastore1980 Visualizza messaggio
Usa le candele della novarossi "r3 o r4 a seconda delle condizioni climatiche", ho il tuo stesso modello HPI MT2 18SS e le candele mi durano un casino, uso miscela fatta in casa al 16% di nitro.
Boat: NTN 400 - Mini Cat.
Traxxas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 08, 19:25   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: napoli
se ha servi tower pro è normalissimo che tremino....
Kyosho fw05t+
michelino88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 08, 10:56   #7 (permalink)  Top
perche è normalissimo? So che non sono il top..ma neanche scadentissimi..questo problema si verificava anche con altri servi (sempre base) ma modello hitec....
Vecchio 22 dicembre 08, 19:39   #8 (permalink)  Top
Residenza: fiumalbo
va bene che non sono servocomandi di gran marca ma visto che fino a poco tempo fa andavano non mi spiego il cambiamento. grazie traxxas per le candele seguirò il tuo consiglio, ma tu non hai problemi di surriscaldamento del motore? io riesco a girare bene solo ora che ho aperto tutto il parabrezza e vado sulla neve. io monto ancora il motore originale da 15, il tuo è il più grande o sbaglio? originale hpi?
Vecchio 27 dicembre 08, 19:34   #9 (permalink)  Top
Residenza: fiumalbo
oggi ho fatto una prova e ho tolto il quarzo dalla trasmittente per vedere se non era in sede come suggerito da voi e .... è passata la tremarella, per essere sicuro ho reinserito il tutto ed è ripreso il movimento, spengo la tramittente e si ferma il servo. Ora vi chiedo, ma che cavolo succede, le pile della tramittente erano state ricaricate una settimana prima di quelle della ricevente e tutto funzionava.... ???????fantasmi????????!!!!
non ci credo
Vecchio 27 dicembre 08, 19:40   #10 (permalink)  Top
L'avatar di fv94inter
Data registr.: 26-03-2008
Residenza: chivasso (TO)
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a fv94inter
io ti consiglierei di cambiare quarzi....se hai un amico o qualcuno che ha un automodello potresti provare con i suoi quarzi e vedere se il problema scompare...
fv94inter non è collegato   Rispondi citando
TT01: problemi con servo? Alesanco Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 07 gennaio 09 11:27
problemi al servo !! Mario93 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 14 02 novembre 08 17:05
problemi ai servo con trasmittente hunter83 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 05 aprile 08 20:43
problemi con un servo lucamaria Radiocomandi 11 07 marzo 08 09:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:12.
