Vecchio 07 gennaio 09, 11:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pierlu
Data registr.: 16-03-2008
Residenza: Castellammare di Stabia
Quali servi per una Mugen mrx3??
Ciao a tutti!!!!
Da semplice e per nulla preparato appassionato di auto a scoppio on road, sto per regalarmi una Mugen mrx3 usata, da affiancare alla mia Thunder Tiger TS4N che mi sta facendo da nave scuola.
La macchina che sto per prendere è senza elettronica: servi e ricevente.
Quindi devo comprarli....
Ora, quel poco che so:
1) il servo accelleratore/freno può essere di medio livello
2) il servo dello sterzo deve essere buono/ottimo
3) la ricevente può essere anche quella della TS4N
4) la radio può essere anche quella della TS4N
Corretto??
Quali servi mi consigliate?
Costi?
Logicamente non indicatemi il top perchè gare non ne devo fare....
Voglio solo divertirmi senza indebitarmi troppo!!!
Grazie 1000!!!
pierlu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 13:11   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
fai 12 kg per lo sterzo e 6 per il freno Servocomando Hitec HS985MG , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio e Servocomando Hitec HS635HB , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio Sono 2 servi medi, è solo uno spunto. Io ho quello da 12 kg e devo dirti che va veramente bene
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 13:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pierlu
Grazie 1000!!!
Così ho anche un'idea del prezzo.
Mi manca solo la ricevente....quanto può costare??
Vecchio 07 gennaio 09, 13:54   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pierlu Visualizza messaggio
Grazie 1000!!!
dipende da quale. Se ti serve una compatibile conq uella della ts4 devi vedere il modello e cercarne uno identico o compatibile (devi controllare anche se la frequenza è sui 27, 35 o 40)
Vecchio 07 gennaio 09, 14:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pierlu
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
...giusto.
La ricevente della TS4N è 27.
Scusa l'ignoranza: ma la frequenza è un problema solo per la ricevente?
Quindi se ho capito bene:
Esempio: ricevente con frequenza 35 con quarzo con frequenza 35.XX + radio con quarzo frequenza 35.XX
Praticamente la frequenza è specifica solo per la ricevente....nella radio basta solo mettere il quarzo giusto!!!
Giusto?
Spero di aver imparato una cosa nuova!!!!
Vecchio 07 gennaio 09, 14:23   #6 (permalink)  Top
nono. Sia ricevente (rx) che trasmittente (tx) hanno 1 quarzi (questo per la tua radio perchè le radio belline o sono sintetizzate (puoi cambiare frequenza dalla radio) o in 2.4 ghz (non serve frequenza). Tu compri una rx che vada con i 27 mhz e compri una coppia di quarzi, uguali ovviamente.
mugen mbx 6 una saetta..... ste251074 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 25 gennaio 09 19:37
è buono 150 per una mugen The Warrior Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 01 ottobre 08 16:19
elettrificare una mugen super athlete... lucabs Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 09 giugno 07 17:54
quanto vale una mugen super athlete??? lucabs Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 05 giugno 07 15:06
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:12.
