Vecchio 08 novembre 08, 11:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pino86
Data registr.: 02-11-2008
Residenza: palermo
Immagini: 2
Problema KYOSHO GS-15R
ciao raga, allora io non mettevo in moto il mio automodello da circa 4-6 mesi dopo avber sistemato l'avviamento giovedì ho comprato l'after run e la sera ne ho messo 3 gocce ho dato qualke colpo di avviamento e poi successivamente altre 2-3 tirando nuovamente la corda,ora stamattina avendo la mattinata libera provo a metterla in moto lasciandola a minimo:
P.s. ho usato la candela ke ho trovato in dotazione
1) si accende e dopo si spegne, riprovo ad accenderla e si spegne nuovamente, allora levo la candela e la controllo era nera...ora nn so se dovuta all'AFTER RUN o no... pulisco la candela e riaccendo e noto una puzza di bruciato ed un leggero fumo allora spendo immediamente la macchina.
2) cambio candela con una Rossi R3 med. riprovo ad accenderla e va un pò meglio cioè nn si spegne ma dalla marmitta ho la fuoriuscita di olio cosa devo fare... penso sia un problema di carburazione...
P.s. ho la guarnizionedella marmitta quella tra moptore e collettore rotta cioè divisa in due però ke prende per fettamente nn credo c'entr iniente però...
pino86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 08, 14:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Traxxas
Data registr.: 15-09-2005
Residenza: boscoreale
Invia un messaggio via MSN a Traxxas
Originalmente inviato da pino86 Visualizza messaggio
Proprio in questi giorni sto rodando un motore GX15 della kyosho montato su di una Ferrari 2004.
Allora veniamo al dunque, sicuramente il tuo motore è settato male, hai di sicuro una carburazione troppo grassa, chiudi lo spillo del massimo 1/8, quando acceleri a fondo non deve ingolfarsi, però allo stesso tempo deve fumare "cacciare fumo".
Riguardo la guanzione della marmitta deve essere integra in tutte le sue parti e nn deve essere ne rotta e ne spezzata, ciò comporta un malfunzionamento del motore, nel senso che se sfiata la marmitta non si crea la giusta pressurizzazione del serbatoio e di conseguenza avrai una carburazione sballata "non costante", la miscela non arriva costante al carburatore.
Boat: NTN 400 - Mini Cat.
Traxxas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 08, 15:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pino86
Residenza: palermo
Immagini: 2
il mio e un gs15r nn un gx15...
cmq sono riuscito a sistemarla, l'unica cosa ke mi resta e il problema ke ogni tanto borbotta dopo la seconda metà dell'accelleratore ma credo che sia un problema di guarnizione della marmitta...
Vecchio 08 novembre 08, 22:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Traxxas
Carburazione grassa,hai il minimo dinamico grasso,avvita la vite di 1/8 sul soffietto, la vite la trovi sul lato del carburatore.
Vecchio 09 novembre 08, 04:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pino86
Residenza: palermo
Immagini: 2
scusa la mia ignoranza ma quale sarebbe questa vite? quella sulla torre per intenderci oppure quella piccolina con vite a croce?
Vecchio 09 novembre 08, 10:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Traxxas
Sorry..ho visto adesso il carburatore, in effetti ha solo due regolazioni, tu hai semplicemnte la vite del massimo e la vite a croce "quella con la molla
" che è il minimo statico.
Che candela monti "gradazione", il fatto che borbotti dipende anche da un inefficienza della candela,sostituiscila con una nuova.
Cambia la guarnizione della marmitta,deve essere integra, altrimenti t sballa il funzionamento del motore.
Vecchio 09 novembre 08, 18:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pino86
Residenza: palermo
Immagini: 2
monto una cardela N3 della rossi
Vecchio 09 novembre 08, 19:45   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
3?? io uso 6 in questi giorni..al massimo 5 se fa freddo delle rossi
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Problema con il servo di serie Kyosho Maki_80 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 21 ottobre 08 20:23
problema frizione kyosho fw05t+ michelino88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 19 maggio 08 21:02
problema kyosho cessna centurion 210 crypto Aeromodellismo Volo Elettrico 1 09 aprile 08 23:04
kyosho fw05t, problema cambio fenixRS Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 07 gennaio 08 00:20
Problema ricambi kyosho DarKMooN Automodellismo 0 19 dicembre 04 22:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:57.
