| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-07-2008
non credo che il sapere quale sia il modello possa farti capire come si accende. hai fatto tutte le cose di routine? -controllare che l'accendicandela sia carico -controllare che la candela funzioni -fai arrivare la miscela al carburatore poi senza candela fai girare 2 o 3 volte il motore -rimetti la candela e la accendi, aspetti 2-3 secondi che si scaldi e provi a mettere in moto tenedo il minimo un po alzato Io quando il motore non ne voleva sapere di partire ho fatto così e mi è (quasi) sempre partita. Prova e fai sapere |
| | #4 (permalink) Top |
| ma se non riesce a metterlo in moto è dura che riesca a carburarlo o per lo meno trovare una carburazione decente per metterlo in moto. ma il motore è ancora con i settaggi di fabbrica o hai gia modificato le viti?
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: pistoia
io ho la vh-x9r ma il motore è il solito, i settaggi della fabbrica non vanno assolutamente bene, e poi il grosso problema è l'accensione a strappo. il consiglio che ti posso dare è quello di sbassare i banchi del motore di 4 millimetri e di mettere un'accensione con l'avviatore e vedrai che non ti da piu problemi. comunque prova a vedere se non si fosse ingolfato. |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-10-2008
grazie dei consigli :-) per ora vorrei evitare di prendere un avviatore.. la carburazione dovrebbe essere ok...e stato gia acceso ( nn da me pero),e ora che ci provo io nulla :-(. Come faccio a sapere se l accendi candela funziona?? |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 27-06-2008 Residenza: napoli
io lo faccio con le mani
__________________ GRAB YOUR LIFE BY DODGE | |
| Bookmarks |
| Che motore? | PIXEL | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 17 | 09 agosto 08 14:40 |
| Motore A Scoppio Che Non Parte In Nessun Modo Puo Essere Che Sia Difettoso?!? | GIANLUCA_MODEL | Motoscafi con Motore Elettrico | 11 | 18 giugno 08 12:56 |
| che motore è? | Vince1982 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 08 aprile 07 19:32 |
| Che motore che non sia align x walkera df 60 ? | silver3637 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 09 gennaio 07 06:22 |
| che motore? | foxed | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 15 gennaio 06 20:12 |
