Vecchio 12 settembre 08, 01:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-05-2005
Residenza: Salerno (Provincia)
Immagini: 8
TT starter box e EB4 S2 pro
Ciao a tutti
volevo chiedervi un consiglio
ho una eb4 s2 pro (ultima versione) e uno starter PRO sempre thunder tiger e non riesco ad usarlo
infatti la ruota gommata dello starter non tocca il volano
ho provato in tutti i modi ma niente da fare qualcuno sa dirmi qualcosa???
in passato ho avuto EB4 e starter e non ho avuto problemi
sarà cambiato qualcosa da allora???
ciao e grazie
brifa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 08, 01:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
xchè non tocca il volano... troppo piccolo, troppo alto, il buco è troppo corto?
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 08, 11:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Padova
se hai il motore thunder tiger con avviamento a strappo o ne hai utilizzato i supporti devi cambiarli perchè sono supporti piu alti di quelli normali.
La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza.
PIXEL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 08, 19:23   #4 (permalink)  Top
Immagini: 8
lo avevo immaginato...
il problema è che la thunder ha sbagliato
in quanto con queste nuove versioni di eb4 ha cambiato il volano mantenendo gli stessi supporti
avrebbe dovuto mettere anche i supporti più corti
ora si ritrova a vendere modello e avviatore incompatibili
comunque potresti dirmi il codice del supporto che devo comprare?
grazie
Originalmente inviato da PIXEL Visualizza messaggio
Vecchio 12 settembre 08, 21:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Residenza: Padova
Il codice non saprei dirtelo, devi guardare tra i ricambi dell'eb4 s2, il problema è che se hai il motore thunder tiger a strappo non puoi usare quelli bassi perchè il carter dello strappo tocca sul telaio, quindi sono utilizzabili solo con i motori normali. In alternativa dovresti allargare il foro del volano in modo da far entrare maggiormente la ruota dell'avviatore.
Vecchio 13 settembre 08, 21:02   #6 (permalink)  Top
Immagini: 8
sai cosa mi stupisce
è che prima di questa alcuni mesi fa avevo un'altra eb4 (la colorazione blu prima che uscissero le tre nuove colorazioni) e quella aveva lo stappo e la mettevo in moto tranquillamente con lo starter
quindi i supporti erano gli stessi quello che cambiava secondo me era il volano
Starter box b.veneri Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 10 settembre 08 00:51
Starter Box... quale? alesabba Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 32 19 gennaio 08 18:03
Starter box newyork Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 02 gennaio 08 12:18
Starter Box Bysandro Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 19 maggio 07 21:01
Costruzione starter box Grava Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 18 marzo 07 23:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:53.
