14 ottobre 15, 10:49 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-11-2014 Residenza: Iglesias
| Losi 8ight 2.0
Salve, mi sono avvicinato ora all'off a scoppio, prima utilizzavo l'elettrico (inferno ve)! Ho acquistato una Losi 8ight 2.0, ma ho molti problemi col set up; praticamente all'uscita di ogni curva anche a bassa velocità parte il posteriore e sono continuamente in testacoda! Qualcuno mi può dare qualche consiglio per cercare di incollare questo benedetto posteriore? I differenziali sono settati da davanti a dietro con 7000/5000/2000 Ammortizzatori con olio del 400 nel foro più esterno del braccio e più interno della torre sia davanti che dietro. Convergenza anteriore 0 e posteriore toe in 3° Campanatura anteriore -1 posteriore 0 Altezza anteriore 27 mm davanti e dietro Potete aiutarmi? Vi ringrazio Anticipatamente |
15 ottobre 15, 21:37 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2011 Residenza: Monza - Milano
Ciao, io uso la losi come la tua, non sono bravo nel setup e sicuramente ci sono utenti con maggiore esperienza. Quello che posso dirti è di provare per i differenziali un ant 5000 5000 2000post, come oli ammortizzatori io uso un 450/500 sull'anteriore e un 400 sul posteriore. altezza da terra meglio lasciare 27 mm anteriore 29 sul posteriore. io uso una convergenza di -2 gradi sull'anteriore e zero posteriore. molle di scatola argento anteriori e verdi posteriori, stessi attacchi su torrette e braccetti come i tuoi.
__________________ Buggy off road Losi 2.0 EU radiocomando Spektrum dx3s motore: quello che resta acceso |
losi 8ight-e 2.0 o 8ight 2.0 eu convertitata? | picci86 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 7 | 26 settembre 12 20:21 |
Vendo losi TLR 22 e losi mini 8ight | Maverik 77 | Merc. Automodellismo e Moto | 2 | 21 settembre 12 09:58 |
Losi 8ight E -official thread - 8ight Conversion E | illez | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 5 | 29 settembre 09 12:05 |
Losi 8ight e 8ight 2.0 differenze? | andysac | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 26 gennaio 09 14:55 |
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight | Calliope | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 02 marzo 08 20:38 |
