Vecchio 18 settembre 14, 18:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di biscotto38
Data registr.: 06-01-2010
Accensione motore Hummer H2
Ciao a tutti, devo accendere il motore di questa macchina (hummer h2 hobby work) ma non va...seguite le istruzioni di accensione ma niente..me l'hanno data con il serbatio che ha un fondo di miscela potrebbe essere questo il problema? Che miscela consigliate? purtroppo vengo dall'elettrico (e anche natanti..) e per ora sono un po disorientato, grazie
biscotto38 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 14, 21:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di turbo nera
Data registr.: 11-09-2012
devi azzerare la carburazione ma prima di farlo controlla i tubi ecc. il serbatoio che cosa significa fondo dai dei dettagli comunque vedi questo sito su come azzerare la carburazione La carburazione dei motori glow
“La meccanica è il paradiso delle scienze matematiche, perché con quelle si viene al frutto matematico.”
turbo nera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 14, 14:16   #3 (permalink)  Top
Ok grazie ma stamattina ho riacceso il cervello..devo riempire prima il serbatoio , non avevo visto che pesca dall'alto..al carburatore non arriva niente. Una marca di miscela ?
Vecchio 19 settembre 14, 21:15   #4 (permalink)  Top
usa la roga al 16% se non pesca controlla la pressione del serbatoio
Vecchio 19 settembre 14, 21:22   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da biscotto38 Visualizza messaggio
Per cortesia vorresti accendere anche il mio cervello. Credo di aver capito che la pesca è nella parte superiore del serbatoio , ma nella parte superiore no ci deve essere la presa di pressione?
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 14, 22:32   #6 (permalink)  Top
ecco una foto
Vecchio 20 settembre 14, 22:34   #7 (permalink)  Top
dal serbatoio partono due tubicini: primo arriva al carburatore; il secondo arriva dalla marmitta e serve per la pressione
Vecchio 20 settembre 14, 22:34   #8 (permalink)  Top
In effetti così non va..
Vecchio 22 settembre 14, 15:53   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Una immagine più dettagiata di serbatoio - scarico-carburatore sarebbe sata più esaustiva. Comunque mi sembra di vedere che il tubo "più in alto" congiunga la persa di pressione, vicino al tappo del serbatoio, alla presa di pressione della marmitta ...ok di conseguenza l'altro tuco congiunge il carburatore a quelle che dovrebbe essere la presa di pesca del serbatoio.
Con un pò di mix nel serbatoio prova staccare il tubetto dal carburatore ed anche quello della pressione lato marmitta, soffiando leggermente da quest'ultimo la mix dovrebbe fuoriuscire da quello saccato dal carburatore. Se anche con pressione non esce nulla forse vi è qualche ostruzione (controlla il filtro se incorporato nel serbatoio) se esce soltanto aria forse i tubi sono invertiti.
Vecchio 22 settembre 14, 15:54   #10 (permalink)  Top
L'avatar di cingo_5
Data registr.: 02-02-2014
Residenza: Fermo
ehm... scusa ma la spugna va sul buco della presa d'aria del motore (que tubo di gomma nero che fa la curva vicino alla testata). non sulla marmitta!
i tubicini del serbatoio sono messi bene così...
ciao!
cingo_5 non è collegato   Rispondi citando
Consiglio sostituzione motore per Hummer Athena anddrea73 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 25 febbraio 13 19:11
motore 3,5 cc per modello 1/8 Hummer h2 ado87 Compro 1 17 luglio 12 22:13
Cerco motore a scoppio 3.5 per Hummer H2 o compatibile Furious Compro 3 16 ottobre 10 14:55
motore HUMMER H2 omnifratello Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 29 luglio 08 10:15
Accensione motore manuel_1425z Aeromodellismo Principianti 14 06 aprile 06 10:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:35.
