12 settembre 14, 12:08 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-03-2014 Residenza: Ragusa
| Problemino ammortizzatori posteriori
Ciao ragazzi. Ho un problemino con i miei ammortizzatori (big bore) posteriori. Comprimendo il retrotreno della macchina verso terra infatti, ho notato che gli ammortizzatori risalgono abbastanza velocemente ma molto poco. Come mai?? Li ho comprati nuovi e al posteriore il negoziante mi ha dato un olio 4000. Cosa c'è che non va? Ciò rende la macchina estremamente bassa il che è un problema per una off road.... |
12 settembre 14, 22:39 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2011 Residenza: Monza - Milano
Sicuro dell'olio con scritto 4000? Negli ammortizzatori vanno oli molto più morbidi, 350/500 mi sembra strano che ti abbiano dato un olio con gradazione così alta, va bene per fare un differenziale quella densità.
__________________ Buggy off road Losi 2.0 EU radiocomando Spektrum dx3s motore: quello che resta acceso |
15 settembre 14, 16:08 | #5 (permalink) Top |
Mi sembrava strano come gradazione di olio...... Le molle hanno il regolatore superiore a ghiera per comprimerle o metti i distanziali di plastica? magari fai una foto cosi vediamo Altra cosa, hai detto che il modello ti resta basso, sono montati con un angolazione il più possibile verticale? hai possibilità nel modello di regolare i braccetti posteriori con i grani/viti che alzano i braccetti dal telaio nella parte posteriore?
16 settembre 14, 11:20 | #7 (permalink) Top |
Visto che hai fatto tutto il possibile per alzare da terra questo modello ma proprio non ne vuole sapere l'ultima spiaggia è trovare delle molle adeguate ai tuoi ammortizzatori e provare che non siano quelle ad essere troppo morbide.
Ammortizzatori posteriori truggy Losi 2.0 su Hyper St.............. | Alex1976 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 21 luglio 10 20:21 |
differenziali anteriori e posteriori | sigi81 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 13 novembre 08 12:18 |
Cercasi informazioni su ammortizzatori e olio per ammortizzatori | bos201 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 29 | 24 agosto 08 23:33 |
ammortizzatori posteriori mta4 | alemta4 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 26 febbraio 08 13:04 |
Pale posteriori df22e!!! | bomberman70 | Elimodellismo Principianti | 4 | 13 agosto 07 23:11 |
