Vecchio 17 settembre 12, 00:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-06-2008
Residenza: bari
Aiuto monster Hchette ssk.
Salve ragazzi sono possessore del monster ssk della raccolta hachette.
Montando il motore ho messo del frena filetti sul dado che stringe il volano. Dopo ho dovuto svitarlo per mettere un altro tipo di volano ma sono riuscito a toglierlo ma rompendolo.
Questo dado aveva anche un innesto dove andavano fissate le molle della frizione a due ceppi.
Dopo un po' di lavoro ho costruito un dado di plastica ugualissimo.
Ho fissato il volano perfettamente e ho innestato le molle della frizione.
Ora mi chiedo è probabile che la frizione non fa bene il suo gioco e nello stesso tempo con il riscaldamento del motore questo dado si allenta e mi fa svitare volano e frizione?
the best non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 12, 01:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
l' SSK è un modello della Tunder Tiger , basta cercare il suo ricambio originale ed evitare di fare altri danni con dei pezzi inaffidabili .....non credo che un pezzo in plastica regga lo sforzo e soprattutto la temperatura che raggiongono l'albero motore e la frizione.
Vecchio 17 settembre 12, 08:28   #3 (permalink)  Top
Residenza: bari
Grazie mille pappa e mettendo un altra frizione mi trovo con i ceppi del volano?
Vecchio 17 settembre 12, 08:56   #4 (permalink)  Top
Residenza: bari
Intendevo questo tipo di frizione : http://www.mondorc.it/components/com...487881874e.jpg così elimino quel tipo di dado e la stringo con uno semplice che credo danno insieme che ne dite?
Vecchio 17 settembre 12, 17:07   #5 (permalink)  Top
Residenza: bari
Ragazzi? Io voglio capire se le frizioni con volano incorporato come quella che ho messo nel link qui sopra possono adattarsi a qualunque campana e albero motore?
Vecchio 17 settembre 12, 23:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
secondo me no ......perchè i modelli RTR hanno delle frizioni fatte apposta per i loro motori , in genere più morbide di quelle per i motori da competizione........ma la prima impressione è sempre sbagliata quindi credo che dovresti misurare il diametro del volano originale e vedere se questo è della misura giusta...difficile da fare via internet ..molto più facile in un negozio ben fornito
Monster trucker ssk v2 thunder Tiger Pippo61 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 0 09 maggio 12 08:34
monster ssk baddy.82 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 26 maggio 09 14:08
carrozzeria big monster truck SSK FranzArch Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 11 marzo 08 22:26
Monster Truck ssk v2 uforobot2005 Automodellismo 25 16 febbraio 06 19:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:53.
