Vecchio 28 febbraio 11, 13:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Question Gomma che esce da cerchione aiuto!!!
mi hanno regalato questo mezzo
che volevo trasformare in elettrico pensando che avesse il motore inkiodato....invece ieri ...oliandolo bene...è partito e gira davvero bene.....
ma ho un problema....
  • Una gomma posteriore (è una 2wd) esce dal cerchione rendendo inguidabile il mezzo....
  • I cerchi non girano...o meglio l'asse gira ma non da movimento alle ruote....ho stretto le viti dei cerchi...basta quello??
cosa cè da fare??
sono un volatore e di auto e segreti non ne conosco ancora....
ci vuole collante?
grazie in anticipo!!
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 11, 13:11   #2 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
le gomme normalmente si incollano col ciano abbastanza liquido.. io uso zap rosa.
poi bisogna vedere se non ci fossero altri problemi.. frizione diff esagoni trascinatori..
i cerchi non girano??? controlla se nel cerchio hai un esagono trascinatore oppure una spinetta passante.. i sistemi di solito sono questi 2.
per certo posso dirti che non è il solo dado a tenere il cerchio.. quest'ultimo si appoggia su un esagono o qualcosa che ne consolida il movimento.
se fosse una spinetta e casualmente l'hai persa la puoi rifare con la coda di una punta di trapano tagliata col dremel.
  Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 11, 13:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
mammamia che parolone strane............. vedrò..... e proverò...i dadi erano lenti...stretti....riproveremo... "incianando" le gomme....
Vecchio 28 febbraio 11, 13:18   #4 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
no.. nulla di difficile a parole
nella trasmissione hai un diff(erenziale) se è a sfere si può allentare.. se è a satelliti si rompe e va cambiato i pezzi rotti.
la frizione può essere sulla corona principale del motore oppure potrebbe anche non averla.. non conosco il modello.
trascinatori sono gli esagoni.. o la spinetta se nel cerchio vedi una sede trasversale al buco.
ci sono trascinatori anche quadrati ma di solito si trovano su macchine 1/5.. queste hanno quasi sempre esagoni di 10mm - 12mm
  Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 11, 19:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
MILLE GRAZIE....ERANO LENTI i bulloni nei cerchi......adesso è perfetta.....
grazie
aiuto....................... non capisco perche esce fumo grausoluigi Aeromodellismo Volo Elettrico 9 03 febbraio 11 14:35
aiuto!mi esce la nitro dalla marmitta! zeus463 Elimodellismo Principianti 5 26 dicembre 10 11:20
Dividere Pneumatico da Cerchione!!! INCOS Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 29 dicembre 08 20:09
TREX 700 esce o non esce più sto benedetto modello? maui80 Elimodellismo in Generale 26 09 luglio 08 07:30
riparazione cerchione mta4 linus Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 25 dicembre 07 10:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:24.
