Vecchio 14 maggio 10, 20:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ginzo92
Data registr.: 15-04-2010
AMMORTIZZATORI BIGBORE gs storm evo
io ho trovato da fioroni gli ammortizzatori big bore che usa anche la clx...
soltoanto che quelli di fioroni mi hanno detto di adattarli cioè:....vanno cambiati e spessorati gli attacchi superiori e svasati i braccetti nell’attaccpo inferiori... però non sò che vuol dire
un aiuto....
ginzo92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 10, 21:22   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
Originalmente inviato da ginzo92 Visualizza messaggio
un aiuto....
che sono così grossi che toccano e bispgna spessorarli all'attacco con la torre .........sotto non so perchè vuole una modifica ma sopra è normale
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 10, 21:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ginzo92
come devo fare per spessorarli? ciao grazie
Vecchio 14 maggio 10, 21:33   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
devi mettere rondelle con il foro da 3mm tra la piastra della torre e il supporto dell'ammo tale che non tocchi la molla dell'ammo a parti della struttura
Vecchio 15 maggio 10, 14:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di verte
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Verona
Originalmente inviato da AlecsNova Visualizza messaggio
probabilmente ha degli uniball + spessi rispetto a quelli della m8........o svasi la sede dell'attacco del bracetto oppure puoi provare a mettere l'unibal della m8
verte non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 10, 14:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
gli uniball non credo diano problemi, anche perkè al massimo gli sviti dallo stelo e rimetti i tuoi.
Il problema è che il piatello sotto tocca perkè lavorando inclinato ed essendo di diametro maggiore tocca sul bracetto, devi limarli un po', o cmq quanto serve per far si che non tocchi
916f87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 10, 14:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di verte
Residenza: Verona
Originalmente inviato da 916f87 Visualizza messaggio
hai ragione....probabilmente è il piattelo che potrebeb dare problemi...di fatti il foro per l'attacco delle sospensioni nel bracetto sono molto svasati....
Vecchio 16 maggio 10, 13:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ginzo92
scusate ma come faccio a svitare gli uniball dell'ammortizzatore della m8 e metterci quelli della gs storm... non riesco perchè gira tutto lo stelo.... e se lo tengo fermo l'uniball non si svita...
Vecchio 16 maggio 10, 14:10   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
vai in palestra
Vecchio 16 maggio 10, 15:03   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ginzo92
no davvero si può svitare in quel modo?
perchè io tengo con una pinza a pappagallo il bastoncino... ma se provo a svitare l'uniball non gira...
differenze tra gs storm evo rtr e gs storm cl-1 rtr jeppone81 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 08 marzo 10 22:48
Cercasi informazioni su ammortizzatori e olio per ammortizzatori bos201 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 29 25 agosto 08 00:33
BigBore???? RRRappy50 Elimodellismo in Generale 2 25 novembre 06 18:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:28.
