la macchina spinge solo da una ruota 4 Allegato/i Per prima cosa ciao a tutti! Mi fa molto piacere essere qui, vi scrivo perchè ho un'auto elettrica tipo fuoristrada di mio figlio, non conosco il modello perchè l'ho ereditata da un parente che l'aveva comprata all'epoca per i suoi figli ma vi allego alcune foto. Ha una trazione posteriore (forse è normale in questi modelli di auto) e ho notato che da qualche giorno la ruota posteriore destra non si muove più, ovvero gira ma non da la spinta alla macchina, sapete dirmi secondo voi che problema può avere? grazie in anticipo :D |
Se lo rovesci dovresti vedere i 2 motori con i relativi gruppi di riduzione. Il gruppo di riduzione dovrebbe essere tutto a ingranaggi, senza cinghie, per cui se senti il motore girare ma la ruota sta ferma può voler dire che ci son degli ingranaggi che hanno perso i denti (mi pare che i pignoni siano metallici mentre le ruote dentate siano di plastica) Di solito i produttori vendono i gruppi riduttori di ricambio completi di motore, devi solo smontare tutto il blocco e montare quello nuovo. Almeno, per la Peg Perego una volta era così, li trovavi direttamente sul sito e li compravi on-line (eventualmente attenzione a comprare quello giusto, sono specchiati, il dx non può andare a sx e viceversa) Inoltre il gruppo motore normalmente è lo stesso per ogni modello di macchinina, cambiano la carrozzeria, ma sotto è tutto uguale. Al massimo mettono 2 motori invece di uno solo Addirittura so per certo che una volta Peg Perego ti permetteva di scegliere se alimentare a 6 volt (standard - i bimbi si addormentano) o a 12 V (e così schizzano, ma ovviamente meglio mettergli un caschetto con mentoniera) cambiando solo la batteria |
Quindi per prima cosa bisogna capire se l'auto nasce con uno o due motori, e ragionare in base a quello.Al riguardo può essere opportuno postare una foto del posteriore un po' da sotto (..conviene sollevare l'auto da dietro e scattare). Le foto non serve che siano super dettagliate, e vanno bene leggere, così da incidere meno sulla propria casella dell'account, per cui anche da 500kb o meno van più che bene. :) |
Si notano i 2 motori dall ultima foto...potrebbe essersi semplicemente staccato un filo.. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:50. |
