Per quanto riguarda l’attrezzatura specifica potreste essere più specifici? Scusate il gioco di parole. Per esempio, questo sarebbe lo scalimetro, giusto? https://shop.jonathan.it/it/130361-s...m-height-gauge Questo il banco set-up? Questo però dovrebbe essere 1:10, lo linko giusto per rendere l’idea. https://shop.jonathan.it/it/130352-skyrc-setup-system Preso il banco da setup visto che la macchina è sprovvista di sospensioni, dovrebbe essere più che sufficiente giusto? Il tester invece a cosa ti riferisci? Il tester per le batterie? |
Partiamo... la Corally purtroppo mi manca:icon_rofl. E' una macchina con una guida e un setup tutto suo, essendo un 4wd a cinghia con struttura simile a una pan car ma con il sistema flottante anteriore e non posteriore. Quindi: Lo scalimetro va benissimo per fare l'altezza da terra. I banchini no, ti servono quelli da pan car da 1/8, non servono per gli ammortizzatori, ma per fare il toe, convergenza, simmetria di sterzo ecc. |
Oppure esistono specifici per pan car da 1:8? Perché su internet non trovo nulla in merito alle pan car 1:8. |
Controlla solo che l'attacco ruote sia uguale, o che puoi montare i cuscinetti del tuo albero. Prova sul sito della Hudy (i migliori) nel reparto setup. |
Scelta batteria Lipo Buona sera a tutti mi servirebbe un consiglio,ho un Combo Absima da 50A ed ho comprato una Lipo da 5200mah da 50c,visto che la batteria ha la capacità di scarica di 250 A continui e combo ne richiede 50,che cosa può succedere alla Lipo visto che è sovradimensionata?e rischioso di danneggiarla o semplicemente lavora in tutta sicurezza |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:45. |
