Novellino auto rc elettrico aiuto batteria al lipo!!!! Ciao a tutti. Premetto che é da poco che sono entrato nel mondo dell'elettrico con le rc e avrei bisogno di una delucidazione: Possiedo una macchinina 1/10 con motore Reaktor 3500k e la sua relativa centralina il tutto alimentato con una batteria 7,4v a 3900mah lipo....vedendo andare la macchinina mi accorgo che il motore non arriva a pieno regime di potenza.....ho letto le specifiche del motore e ho letto che supporta fino a 11v di potenza....ora la domanda é questa...se io metto una lipo 11,1v 3900mah...la macchinina va di più??? Grazie ragazzi! |
uuhhmm... sei sicuro che il motore e l'esc possano supportare le 3s..? mi pare di aver capito che ora vai con una lipo 2s che arriva a piena carica a 8.4 volt,(non a 7,4) con una 3s arriveresti a 12,6 v.. e comunque certamente con 3s il motore girerebbe di piu' perchè 3500*12.6 =44100 contro i 29400 della 2s, ma bisogna poi fare attenzione e tenere sotto osservazione soprattutto le temperature del motore..esc lipo, e anche verificare i cavi e le saldature sia dei connettori che lipo e motore, non di rado capita che queste cedano per gli elevati assorbimenti, con conseguenze facilmente immaginabili :( |
Queste sono le specifiche del motore---> REAKTOR Waterproof Brushless Combo: Brushless Chargers: Radient non so come si fa a postare le foto xk vorrei far vedere anche la batteria. |
Ciao , nelle specifiche c'è scritto che supporta le 3S e cioè 3 celle Lipo messe in serie mentre il tuo pacco dovrebbe essere a 2S . mettere una batteria con più voltaggio non significa solo avere più potenza ma anche sprigionare più calore e generare maggiori attriti :( quindi ti consiglierei di procurarti un pignone per il motore con meno denti , se hai un 20 ( esempio ) prenderei un 16 . i rapporti più corti ti consentiranno di avere comunque una maggior velocità ma facendo scaldare meno il motore che comunque andrà controllato ogni 2/3 minuti massimo per le prime volte :) |
comunque la batteria che attualmente ho è grossa non credo sia a 2 celle...potrebbe che sia a 5 o 6? o la grandezza della batteria non c'entra per determinare il numero di celle? |
Poi non so che macchina hai, ma se è una cinese o comunque una low cost plasticosa rischi di demolire tutto a 3s :wink: metti una foto della batteria a sto punto...magari è un nimh :lol: |
Sulla batteria c'è scritto: 3900 mah 28,9Wh Max dog rate 20c 2s 7,4V La macchinina prima era da drift poi è stata settata per asfalto e soo stati modificatiil motore con quello postato prima. |
Stai attento a 3s l'auto ti assicuro diventerà molto piu cattiva :spam: .Controlla il grasso nei differenziali e ogni parte dell'auto in generale :old: .L'usura dei pezzi aumenta molto e come hanno già detto anche le temperature.Io ci metterei una ventola maggiorata su ESC e motore,ogni tanto controllerei le temperature(ad esempio io ho un termometro a pistola della SKYRC)e accorcerei i rapporti cambiando il pignone scendendo di 2/4 denti. Facci sapere come va poi !!! :D |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:29. |
