-   Automodellismo Mot. Elettrico On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-road/)
-   -   tamiya tb-03 chassis (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-road/227293-tamiya-tb-03-chassis.html)
_-Exodus-_ 26 ottobre 11 21:08
ciao gianblade,
pure io ti consiglio la s10 lrp, non perche ne ho una ma perche stavo per prendere la ansmann, dove l'ho ordinata non era disponibile e mi hanno mandato questa dato che non cera molta differenza di prezzo (anche perche era colpa loro), invece il mio socio e riuscito a prendere l'are-2, ti dico non e del tutto male (poi se serve per girare su piazzali) ma e piu difficile da settare la tiranteria e tutta a vite e non coi dadi al centro, per regolare ti tocca sempre svitare e poi non sei cosi preciso, la viteria e tutta auto filettante, mentre sulla lrp e tutta metrica e i maeteiali sono parecchio diversi.
le palstiche della lrp sono delle rigide e resistenti quelle della ansmann sono parecchio piu ''molli'' ma cmq resistenti ai urti, la cosa che non mi piace molto e che il telaio e bello morbido flette trancuillamente, anche troppo.
poi anche gli amortizzatori sono due pianeti diversi.
devi modificare la scatola della trasmisione(segarne un pezzo) se vuoi mettere pignoni grossi, poi coi pignoni c'è anche il problema della lunghezza ci vogliono i 19mm, se invece usi quelli standard sei li a peli sul albero.
ciao ciao, exo:wink:.
gianblade 26 ottobre 11 21:21
Ciao Exodus, diciamo che l'are-2 è per me un po un esperimento...se mi piace davvero il touring, mi assemblerò un altra macchina, e il telaio sarà di sicuro quello della lrp s10...t ringrazio per i suggerimenti..ciao
gianblade 27 ottobre 11 10:23
Originalmente inviato da gianblade (Messaggio 2838330)
Ho ordinato la ansmann are-2 brushless, però non trovo da nessuna parte le caratteristiche dell esc..che batteria potrei usare?la devo acquistare su hk, più che altro mi serve un consiglio sul valore di scarica...30 c è troppo?pensavo a questa
HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 4000mAh 2S1P 30C hardcase pack (DE Warehouse)
I dati del modello son qui..ma nn ce scritto molto
ANSMANN Racing » ARE-2 BL
Anche nel manuale nn ho trovato niente, piu che altro vorrei sapere se posso usare batterie ni-mh a 8,4v (giusto per provarla) e se ha la protezione per il basso voltaggio per le lipo...spero che nel manuale di scatola ci sia tutto scritto senò lo cambio subito con un ezrun e gg..
Attendo qualche consiglio...thank you very molto...:D
Qualcuno gentilmente puo dirmi se la batteria che ho scelto puo andar bene?
per essere piu chiari..esc 60A motore 12t 3200kv, batteria lipo 2s 30c 4000 mah
pardon ma nn ho molto chiaro ancora come scegliere la batteria in base ai dati dellesc e quant'altro.attendo risposta e ordino subito..
iceman_984 01 novembre 11 00:19
ciao, la batteria va bene, anche con l'esc da 60 con un 12T non tiri fuori troppa corrente per una 4000 30C (conta che sul mio tt-01, che non cambierei con altri modelli, ho un esc da 35A e un brushless 9T... uso batterie da 4000 con 30 e 40 C e non ho fuso ancora nulla), certo che per la poca differenza di prezzo tra una zippy con 30C e 40C io prenderei la 40, così ti metti il cuore in pace :D
mi raccomando, bilancia sempre la lipo ad ogni carica, le zippy sono economiche ma si sbilanciano molto facilmente..
gianblade 03 novembre 11 12:56
La macchina è arrivata, però non cè nessun manuale dell'esc..:-( probabilmente ha la protezione per il basso voltaggio, provandola con una ni-mh ho notato che quando è scarica lampeggia una lucetta e mi taglia la corrente, infatti l'auto rallenta...un problema è che nn so come disattivarglielo..ha un pulsantino sul quale agire ma anche tenendolo premuto nn succede nulla.ho chiesto al venditore ma nn mi ha dato nessuna risposta.
A giorni mi arriva la lipo e la provo..qualcuno ha mai provato le lipo della vapextech?ne ho preso una per provarla..qui 7.4v 3300mAh 30c Li-Po Car Hardcase Top Spec Vapextech | eBay
Dal prezzo che ha non mi aspetto sia un granchè..vedremo un pò...
_-Exodus-_ 03 novembre 11 13:04
lascia stare vai su qualcosa di collaudato e conosciuto prenditi delle zippy da hobby king noi usiamo le 4000 Mah 30c (quelle blu) sono un buon compromesso tra peso e prestazioni, per come le usiamo noi B)
gianblade 09 novembre 11 22:08
ho provato la ansmann are-2 brushless.Mi sa che ho già fuso qualcosa..ho aperto anche un post a riguardo,http://www.baronerosso.it/forum/auto...mann-2-bl.html
è durata 20min.
Tristezza:(
funziona solo il servo, mentre nn accellera piu..nn si muove proprio..probabile esc fuso..cambio elettronica, tanto quella rtr fa schifo, nn è neanke programmabile..un ezrun combo mi sa che farà al caso mio.eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
.che dite?
ilmax 09 novembre 11 23:52
Prezzo nella norma :wink:
Il combo adatto al tuo telaio.
gianblade 11 novembre 11 21:57
Originalmente inviato da ilmax (Messaggio 2861905)
é meglio l'8,5To il 9T?quali sono le differenze?parlo sempre dell'ezrun..grazie
ilmax 11 novembre 11 23:37
L'EZ-run 8,5T ha una classica cassa 540, il 9T è un motore con cassa 380. Il secondo è più economico ma anche meno potente.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:00.
