Aiuto problemi di partenza con kit brushless Ciao a tutti, ieri ho montato per la prima volta sul mio monster truck il kit brushless della yeah racing con regolatore da 60A e motore 5,5 spire e 6000kv, alimentato con una NiMh 6 celle da 4000mAh. Praticamente quando parto da zero e accellero del tutto la macchina va a colpi, invece se parto piano e poi apro tutto va che è un piacere...come mai? Inoltre quando ho finito di usarla ho notato che si sono saldati assieme i connettori regolatore-batteria tamiya...non è normale vero:D? Può essere tutto causa della batteria ke oramai avrà un annetto? |
1° consiglio: passa ai deans 2° consiglio: passa alle Lipo 3° consiglio: motore non indicato per un monster, avresti bisogno di un 9 o 10t... quello è un motore da on-road con poca coppia e tanti giri... |
scherzo.... :lol: |
Grazie per il consiglio, proverò a cambiare i connettori...quindi il fatto che in partenza la macchina va a colpi è dovuto ai connettori, o la batteria è comunque troppo poco potente? |
Ok grazie per il consiglio, recupererò subito questi connettori. |
ho visto che il kit è il classico dell'ez-run... ti converrebbe anche diminuire il punch, metterlo al minimo... questo diminuisce la richiesta di corrente di spunto e quindi avresti meno cogging ^_^ |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:16. |
