| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-01-2017 Residenza: Prov. Ancona
| Pignone & Corona
Ciao a tutti, dopo svariato tempo rieccomi qua a chiedervi consiglio sul mio monster truck 1:10 Himoto. Premetto che un motore brushless con albero da 5 mm, mi ritrovo nella situazione di dover acquistare un pignone e la relativa corona, nella scheda ricambi del sito himoto ho trovato la corona originale che sarebbe questa: https://www.himotoracing.it/sito/pro...denti-1-pezzo/ e nello scegliere il pignone ho trovato questo ( uno dei pochi con il foro per l'albero motore da 5 ), dovrebbe essere in ottone... mi chiedo; va bene come accoppiamento dei materiali? Grazie mille Buona serata a tutti! https://www.himotoracing.it/sito/pro...rano-33mm-110/ |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
i materiali tanto quanto (dipende anche dalla qualità del materiale stesso) il problema è che questi 2 pezzi non si accoppiano per modulo diverso, una è 0.8 l'altro è 0.6
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 |
| | #3 (permalink) Top |
Ho notato dopo... la cosa strana è che la corona originale in acciaio ha modulo 0.6 e quella in plastica ( sempre originale poiché è codificata anche da manuale ) ha meno denti e passo 0.8. Quindi aggiorno i link: Pignone: https://www.ebay.it/itm/CY-50003-19-...MAAOSw42dZA7xo Corona: https://www.ebay.it/itm/11188-Corona...MAAOSwKO5b9TUr Questo pignone in alluminio/titanio va bene per corona in plastica? Ho un motore Brushless con lipo 2s che gira a 4300KV. Grazie mille! In teoria il modulo 0.8 è più "robusto" dello 0.6 giusto? Grazie ragazzi |
| | #4 (permalink) Top | |
Per comodità e disponibilità eventualmente prenderò quest'altro pignone: https://www.himotoracing.it/sito/pro...-da-3-175mm-2/ E la seguente corona: ( dovrebbe essere la stessa sopra indicata ) https://www.himotoracing.it/sito/pro...denti-1-pezzo/ L'ulluminio rivestito in titanio del pignone va d'accordo con la carona in plastica? Numero denti pignone/corona vanno d'accordo? Il motore è abbastanza aggressivo non vorrei che dopo 5 minuti mi mangio tutta la corona Aspetto una vostra risposta per procedere con l'ordine! Grazie! Ultima modifica di Capitanosn : 11 aprile 20 alle ore 14:28 | |
| | #5 (permalink) Top |
Volendo c'è anche il pignone in acciaio... meglio in acciaio o alluminio? https://www.himotoracing.it/sito/pro...albero-da-5mm/ |
| | #6 (permalink) Top |
indicativamente è meglio l'acciaio, ma il materiale da solo dice "non troppo" , un alluminio "indurito" potrebbe (condizionale d'obbligo) essere meglio di un acciaio "normale", cmq tra quei 2 alla cieca anch'io andrei di acciaio anche perchè "alluminio rivestito di titanio" mai sentiti nominare ![]() in merito al numero di denti cioè il rapporto che otterrai non so dirti, prima che rapporto avevi? per quel modello il produttore cosa consiglia?
| Bookmarks |
| pignone e corona, help me :) | xl181 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 28 novembre 19 15:51 |
| pignone e corona | *Roby* | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 6 | 30 settembre 12 15:50 |
| Corona e pignone | Galaxi93 | Automodellismo | 10 | 27 giugno 11 22:45 |
| corona e pignone | paolo1968 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 14 marzo 09 19:53 |
| corona e pignone | StarT-rex | Elimodellismo Principianti | 1 | 30 ottobre 06 20:02 |
