Vecchio 05 gennaio 19, 11:55   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: Cagliari
P.s.: a casa ho un trapano-avvitatore della Bosch, che ha il guscio chiuso da viti torx da 2mm. Ogni tanto lo apro per la regolare pulizia/manutenzione, e quelle viti sono sempre perfette, nonostante il tiraggio, le vibrazioni e lo sporco che per ovvi motivi si accumula..
Attualmente Kyosho Turbo Scorpion motorizzata 3000kv - lipo 2s per le terre di Sardegna, e l'estate motoscafo mono deep-V Exceed Snap 720mm in vetroresina motorizzato Leopard 2630kv - lipo 3s.
pastrana75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 19, 13:02   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Reio79
Data registr.: 05-12-2018
Residenza: Redavalle (Pv)
Ok grazie delle info, mi serviva giusto il nome di qualche buona marca x modellismo. Non sono uno che lesina sulla qualità delle attrezzature, anzi cerco sempre di comprare attrezzi al top e visto il lavoro che faccio (idraulico) so che un buon attrezzo può fare la differenza
Reio79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 19, 13:32   #13 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 8
Allora se vai su Hudy non sbagli.....
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 19, 14:00   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Io sinceramente preferisco mip
Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 19, 16:34   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Ma se sei un idraulico dovresti conoscere bene i marchi "buoni" per gli utensili.
In base alla mia esperienza puoi prendere qualsiasi chiave tra i marchi di qualità, non è assolutamente necessario spendere dei capitali per prendere dei marchi specifici per modellismo, sempre di chiavi si tratta.
Che Hudy produca chiavi di alta qualità non lo metto in dubbio ma non credo che Beta o altri marchi dello stesso calibro siano secondi.
Francamente, che per il modellismo servano delle chiavi specifiche perchè diversamente lavorate mi è nuova; forse nel modellismo si usano delle viti specifiche? Non credo ma tutto è possibile.
Io ho rovinato un giravite a brugola del 2.5 della Beta dopo parecchi anni di utilizzo; a forza di spanare delle teste di viti di scarsa qualità si è rovinato pure il giravite. L'ho molato ed è tornato utilizzabile.
Considera che la maggiorparte delle viti che stringerai sono d'acciaio e serrano dei componenti di plastica...ma quanto le devi stringere per distruggere una chiave del 2.5 o del 2?
Il problema, e qui è davvero necessario non accettare compromessi, è il giravite del 1.5. Questo spesso serve per stringere dei grani avvitati in componenti di acciaio ed è abbastanza facile spanare il grano, alla lunga anche il giravite. Il consiglio che ti dò è di procurarti un manico dove possa essere cambiato l'utensile in modo da poterlo sostituire a basso costo. Io ho un utensile tutto esagonale ed ogni tanto molo un millimetro per farlo tornare efficace (solo occorre stare attenti a non scaldare molto l'acciaio, non so che trattamenti termici facciano sugli utensili).
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 19, 17:01   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
Originalmente inviato da pastrana75 Visualizza messaggio
Osservavo più attentamente. E questa cosa che dici degli spigoli è proprio vera: le mie Beta, al calibro, hanno le medesime tolleranze di Hudy, quindi ottime, ma gli spigoli delle ultime sono più netti e lavorati.
assolutamente no.
Le chiavi beta non hanno le stesse tolleranze delle chiavi hudy. Assolutamente no. Vanno bene forse da nuove, ma dopo nemmeno tanto tempo che le usi si consumano di quel tanto che basta per non andare più bene
Ma perché parli a casaccio?
Vecchio 05 gennaio 19, 17:30   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Reio79
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Io mi affido a Hilti, Ridgid, Knipex, Beta e Usag per i miei attrezzi, ma ero sicuro che ci fossero marchi specifici per modellismo, convinto appunto che magari le tolleranze siano minori...
Vecchio 05 gennaio 19, 17:38   #18 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
E domando.. ma perchè nel modellismo i produttori non si decidono una buona volta ad usare viti torx? che si possono tirare tantissimo e non si rovinano mai? perchè costano di più? così tanto di più??
Dio in persona ci ha risparmiato almeno quello.
Non dirlo neanche per scherzo.
Ci fossero torx da 1,5mm 2mm il modellismo sarebbe veramente un brutto mondo.
Ci vogliono le chiavi per il modellismo poi è fatta.
Altro trucco ,quelle in pollici per 2 dimensioni che ora non ricordo ma compatibili con le metriche e non esistono più problemi.
Quelle in pollici sono leggerissimamente più larghe e se si spannano un pochino le metriche ,ti risolvono i problemi
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 19, 17:40   #19 (permalink)  Top
Residenza: fermo
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
Quoto, poi una torx quanto ci mette a riempirsi di terra?
Io ho ordinato un set mip di cacciaviti dalla Cina, speriamo arrivino presto
Vecchio 05 gennaio 19, 17:46   #20 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da Nicola u-control Visualizza messaggio
assolutamente no.
Impara un po' l'educazione.
Saluti.
chiavi x aggiustare l eli miccio82 Elimodellismo Micromodelli 10 19 dicembre 14 22:51
chiavi a tubo losi biscia Compro 1 16 maggio 11 08:24
Chiavi esagonali zazan8 Elimodellismo in Generale 14 27 febbraio 10 16:13
chiavi a tubo e tools topolino Elimodellismo Motore Elettrico 2 08 luglio 08 00:41
Chiavi a brugola Lillo Aeromodellismo Volo Elettrico 3 19 gennaio 08 17:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:08.
