Vecchio 13 aprile 18, 11:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2018
Residenza: Catania
problema sterzo
Salve a tutti e sono dinuovo qui con un altra disavventura a parere mio strana della phantom b 1/5 all ultimo ho preso il motore originale.....arrivavato ieri lo monto ma è nato un altro problema.....il motore tutto apposto accelera frena e tutto ok....ma lo sterzo nn funziona.....dal volantino nn fa nulla.....si smuove solo se tocco la regolazione dei trimmer...ma dal volantino niente morto!il servo lo provato e funziona....che le è preso nn saprei proprio.....se qualcuno potrebbe darmi qualche dritta ne sarei molto lieto
Emy 84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 18, 11:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
Originalmente inviato da Emy 84 Visualizza messaggio
hai provato a rifare il binding?
oppure può darsi che l'epa dello sterzo o l'escursione siano settati al minimo
Vecchio 13 aprile 18, 11:17   #3 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Dimenticavo o già fatto sia il bind che l accoppiamento radio telecomando quello di frenare e poi accelerare.....niente nn fa nulla....
Vecchio 13 aprile 18, 11:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Allora è andato il telecomando
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 18, 12:08   #5 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Pensi sia il telecomando? La ricevente nn potrebbe essere?
Vecchio 13 aprile 18, 12:27   #6 (permalink)  Top
Residenza: fermo
Dovrebbe essere il telecomando perché se il servo si muove con il trim la colpa non può essere della ricevente.
È capitata la stessa cosa ad un mio amico con una vrx.
Per fare un test, scambia i canali del servo e l'esc, se la radio è il problema, il servo dovrebbe muoversi muovendo il grilletto del telecomando
Vecchio 13 aprile 18, 14:21   #7 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Scambiando i canali funziona con il grilletto del gas sterza...Quindi è probabile che il difetto è il telecomando?
Vecchio 13 aprile 18, 14:24   #8 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Ma sempre nn funziona scambiando i canali fra loro....per farlo funzionare debole mettere il cavo dell esc su batteria....e il cavo del servo dello sterzo sul canale dove c era l esc....solo così smuove....se li inverto di posizione solo fra esc e sterzo nn funziona ugualmente
Vecchio 13 aprile 18, 14:50   #9 (permalink)  Top
Residenza: fermo
Strano che la ricevente non prenda corrente dall'uscita del servo.
Hai un terzo canale?
Se si prova a mettere il servo su quelll
Vecchio 13 aprile 18, 14:55   #10 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Lo fatto nn funziona sul 3 canale...nn ci sto a capire più niente
problema sterzo Rossohf Radiocomandi 12 06 giugno 17 21:30
Problema sterzo Ripe82 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 25 novembre 10 23:45
Problema sterzo Ripe82 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 22 novembre 10 23:06
problema sterzo fv94inter Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 08 giugno 08 13:00
problema sterzo TuningPower Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 01 febbraio 08 11:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:22.
