04 agosto 16, 00:05 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2016 Residenza: Torino
| Scelta della batteria
Buona sera a tutti ... Ho appena acquistato una combo, precisamente la hobbywing max8 da 150A. Il problema adesso è la scelta della batteria. L'unica cosa sulla quale sono sicuro è il voltaggio (14,8V) e l'amperaggio che non deve superare i 5000mah perché se no con il caricabatterie che ho e che non sono intenzionato a cambiare ci impiegherebbe troppo tempo a caricare. VORREI SAPERE I C DI SCARICA NECESSARI PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL' ELETTRONICA C'è qualcuno che mi potrebbe aiutare?? |
04 agosto 16, 00:17 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-10-2015 Residenza: Perugia
La cosa più importante da sapere è quanto assorbe il motore, non da quanti ampere sia il regolatore. Inoltre vuoi una 4S nativa oppure mettere in serie due 2S? Sei sicuro che non vuoi superare i 5 Ah? Se il motore che hai è assetato non ci giri moltissimo.. 10 minuti scarsi in pista
04 agosto 16, 00:38 | #4 (permalink) Top |
Quello non è l'assorbimento, ma solamente un valore che ti dice quanti giri/minuto riesce a fare il tuo motore per ogni volt di alimentazione. Cioè a 14,8 V, 14,8 * 2200 = 32560 rpm. L'assorbimento massimo è espresso in ampere. Se non trovi tale valore, serve almeno la potenza del motore (espressa in watt) per ipotizzare l'assorbimento. Sono i valori di targa del motore. Li trovi nel dataheet del motore.
04 agosto 16, 12:23 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2013 Residenza: Salo'
con quella elettronica ti serve almeno una 40C per star sicuro. puoi orientarti su questa: FullPower Batteria Lipo 4S 5200mAh 50C Gold Edition V2 spina tipo DEANS | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore io mi sono trovato molto bene anche con questa anche se ho dovuto modificare il portalipo : Turnigy nano-tech A-SPEC G2 6000mah 4S 45C Lipo Pack (EU Warehouse) P.s. : controlla sempre le dimensioni della lipo, che ci stia nel tuo portalipo della macchina
__________________ Losi XE Elite + hobbywing xr8 pro + spektrum dx5c |
04 agosto 16, 12:40 | #7 (permalink) Top |
Ok, grazie mille ... Io avevo anche pensato a queste batterie GENS ACE LIPO 5.000 50C 14,8 V 4S DEANS, produttore Gens Ace , codice B-50C-5000-4S1P-HardCase-14 in vendita su Rc Italia secondo te potrebbero andare?
04 agosto 16, 13:34 | #8 (permalink) Top |
si, vanno bene anche quelle su carta. non le ho mai provate, quindi non posso dare un giudizio con cognizione di causa. non è una marca conosciutissima ma dovrebbero andare.
Scelta batteria da 12 V per starter della Hype | Davide_87 | Aeromodellismo | 1 | 14 dicembre 11 09:44 |
