| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Siracusa
tubo corrugato da elettricisti da 80mm, magari quello rosso che è più visibile, per creare il tracciato fasce tipo quelle della serranda con rampini ad L da una ventina di cm per fissarlo, e terreno battuto con terra pulita e fine... per le rampe piccole fai delle montagnette, per quelle più alte puoi costruirle con tavole e pannelli di legno
__________________ Rimarròsenzamacchina/ExtremeStock/CompetitionV3Sensored10,5R/TrackstarTS099x/SpektrumDX3C/NanotechA-spec6200mah65-130c/esenzacarrozzeria Odio i differenziali a sfere, si capisce? XD |
| | #6 (permalink) Top |
io ho fatto il muratore, quindi ho incassato corrugati per la luce per tanto tempo, il corrugato rosso mi è sembrato più "morbido" di quello nero, più rigido e incline a spaccarsi...
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-01-2014 Residenza: Fano (PU)
E' vero hellfire ma va considerato che a maggior diametro corrisponde un diverso tipo di materiale; già quello da 60 (rosso) ha una plastica più gommosa ed elastica perchè, esponendo una maggior superficie ha bisogno di maggior resistenza a compressione e quindi è più elastico. Nel caso nostro è meglio perchè più "gommoso" e resistente agli agenti atmosferici. |
| Bookmarks |
| circuito on off | lidas | Circuiti Elettronici | 5 | 14 marzo 07 11:38 |
| Circuito LC..... | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 6 | 17 novembre 06 17:06 |
| Circuito B.E.C. | BaroneRosso | Articoli | 10 | 27 novembre 05 16:59 |
| Circuito hp. | xxxnt | Razzimodellismo | 39 | 21 giugno 05 08:07 |
| circuito | emaxximum | Automodellismo | 3 | 19 marzo 05 13:18 |
