Vecchio 18 novembre 13, 22:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Umbi72
Data registr.: 12-01-2013
Residenza: Brogliano (VI)
Problemi con combo hobbywing blu
Salve a tutti,
Da circa un mese ho comprato una losi 8ight 3.0e sulla quale ho installato un combo hobbywing xerun blu 2250kv sensored con Esc 150A.
L'altro ieri ho provato a girare un po' con la belva sui piazzali ma ho problemi di settaggio del regolatore.
Ho provato a rifare più volte il binding cambiando ricevente, ma quando accendo la macchina dopo la trasmittente, dopo i 4 consueti beep del led verde che riconosce le 4s mi si accende il led rosso continuo e dopo qualche attimo accelera da sola e diventa incontrollabile.
Ho provato a fare il fail safe ma non me lo prende.
Ho provato anche a cambiare il settaggio con la card di programmazione passando anche a 01 "on road" ma ho fatto peggio perché parte da sola come una saetta!
Premetto che ho prima ho fatto la procedura di taraggio della folle, acceleratore e freno.
Avete consigli? Secondo voi è l'esc che non va?
Mini 8ight 4500kv - 8ight 3.0E combo Hobbywing 2250kv sensored Esc 150A - Robbe Power Peak Twinn 1000W
Umbi72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 13, 22:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ramaxx
Data registr.: 20-01-2009
Residenza: Rovigo
Il fondo corsa del gas/freno sulla radio è a posto? È impostato almeno al 100%?
Faccio uso di tapatalk! =8I
Ciaz By
Ramaxx Labz
ramaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 13, 23:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Umbi72
Mi pare che l'endpoint sia al 70%....domani provo reimpostandolo al 100%.
Vecchio 18 novembre 13, 23:13   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da Umbi72 Visualizza messaggio
Mettilo al massimo consentito dalla radio e non muoverlo più, vedrai che il problema è li.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 13, 09:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
bisogna sempre lasciarli al 100% sia in avanti che indietro .
dovesse essere troppo potente ci sono esc che danno la possibilità di diminuire la potenza.
vedi tekin o mamba ,in altri casi non ci si può fare nulla.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 13, 14:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di marcoTrex
Data registr.: 04-11-2011
Residenza: vicenza
Per Umbi72 ...
Per il momento la mia viaggia di più ..... per il momento.
Poi con il combo a posto in pista mi svernici!
Marco
marcoTrex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 13, 17:47   #7 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
..... Hei ho aggiunto immagine profilo e firma
ciao a tutti
E-sky HoneyBee CP1 FP2-E-sky Belt CP V2-E-sky Belt CP V2 pentapala Hughes MD 500E-Trex 100 - Trex 450 Pro V2 Fbl-Hong Nor Ultra Lx2e 1/8 Esc HobbyWing 80 Amp. m. 2150 Kv-Jamara BL2 1/10 Esc HobbyWing 60 Amp. m. 3215 Kv-Losi Eight 2.0E Xelorin 160 Amp. m. 2100 kv
Vecchio 19 novembre 13, 20:34   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Umbi72
Originalmente inviato da marcoTrex Visualizza messaggio
ciao a tutti
Hai una firma troppo lunga! Devi tagliare la parte elicotteri se vuoi rimanere in questa sezione del forum!
Stasera ci riprovo con i consigli perfino del culaz! Quale onore!
Vecchio 19 novembre 13, 21:54   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Umbi72
Grazie....ho risolto....avevate ragione! Era l'endpoint....l'ho messo al 120% e ho rifatto la calibrazione. Adesso ho messo un pignone da 13T? Che sia meglio incominciare con il19T? Mi pare tanto scattosa...
Vecchio 21 novembre 13, 13:58   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2010
Residenza: palazzolo sull'oglio
Meno male che hai risolto ........ comunque nelle istruzioni e' scritto chiaramente di metterlo al 100%.
Fai attenzione ai rapporti che usi potresti bruciare tutto se li metti o troppo corti o troppo lunghi .
Sul sito hobbywing dovresti trovare cosa viene consigliato con la tua combo.
Per averla meno scattosa abbassa l'accellerazione sull esc ( ho un vuoto e non ricordo il nome del parametro ) e tieni il timing basso.
Con la tua combo usavo un pignone da 14 ,ma dipende anche dal rapporto finale della tua auto .
Se hai un termometro controlla dopo due tre minuti le temperature di esc e motore cosi' ti rendi conto se hai il rapporto giusto ( il motore non deve superare 80 gradi).
Ultima modifica di cianoks : 21 novembre 13 alle ore 14:05
cianoks non è collegato   Rispondi citando
Info combo HobbyWing asde80 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 32 18 marzo 14 15:45
Problemi con combo hobbywing blu 2250kv sensore Esc 150A Umbi72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 22 novembre 13 23:04
Aiuto Combo Hobbywing dunky9 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 14 settembre 12 08:30
problemi con regolatore hobbywing 70A benno 77 Elimodellismo Motore Elettrico 11 31 marzo 12 12:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:09.
