Vecchio 01 ottobre 13, 10:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Tfp_lince
Data registr.: 08-12-2011
Residenza: Ovunque
Senori telemetria
Buongiorno a tutti, mi è arrivata finalmente la DX3S con ricevente standard e con telemetria.
il punto è che mi sto studiando per bene il tutto ma non capisco niente per quanto riguarda i sensori,
ce ne sono di 3 tipi:
dove e come vanno posti sulla mia losi? e sapete indicarmi un link dove viene spiegato ogni tipo di features del radiocomando?
Tfp_lince non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 13, 11:47   #2 (permalink)  Top
Residenza: Ovunque
ho notato che l'rpm alcuni lo montano qui:
e invece il sensore di temeratura va posto sul motore o batteria?
Vecchio 02 ottobre 13, 11:17   #3 (permalink)  Top
Residenza: Ovunque
Qualcuno può aiutarmi? dato che ho la ricevente posta sul frontale, è quindi il sensore termico e rpm non arriva al motore posteriore, è possibile tagliare i fili e prolungare?
o ci sono problemi?
Vecchio 02 ottobre 13, 14:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di canyon
Data registr.: 03-05-2010
Residenza: torino
Immagini: 5
Originalmente inviato da Tfp_lince Visualizza messaggio
o ci sono problemi?
Io te lo sconsiglio, o paura che poi vengano falsate le misurazioni, che mezzo hai?
Perchè il termico ce l'avevo anche io e non ho mai avuto problemi a raggiungere il motore
canyon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 13, 14:33   #5 (permalink)  Top
Residenza: Ovunque
losi 22 con motore sul retro... ma dato che sono dati presi dalla sonda, credo che non ci siano problemi... cioè cosa può falsare un dato percepito da una sonda?
Vecchio 02 ottobre 13, 15:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di canyon
Residenza: torino
Immagini: 5
Può essere relativamente vero per il sensore di giri, che di fatto legge solo uno stato di riflesso o magnetico, ma il sensore di temperatura legge variazioni di corrente, e chiaro che se lavora su una logica di io gli do x corrente e ne ricevo y, questo valore non ha più la certezza perchè tu hai aumentato la lunghezza e quindi la resistenza del cavo
Ritornando a quello rpm, ho detto relativamente vero, perchè puoi aumentare i rischi di dispersione e quindi delle letture false
Vecchio 02 ottobre 13, 18:12   #7 (permalink)  Top
Residenza: Ovunque
ho allungato i fili senza nessun problema, mi misura il tutto perfettamente... più tadi foto del montaggio... in modo da poter essere utile a qualcuno ciao
Vecchio 03 ottobre 13, 12:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cinghio
Data registr.: 21-06-2007
Residenza: Verona
fai una controprova con un termometro a Infrarossi per modellismo appena ne capiti uno a tiro in pista.
tieni presente che qualche grado di errore può starci, se conosci la temperatura motore con un incertezza di +/-5 °C va già bene; non hai bisogno di accuratezze migliori nel modellismo.
metti il sensore lateralmente al motore e più vicino alla culatta lato pignone: generalmente è il punto più caldo, anche se la ventilazione può falsare molto la distribuzione della temperatura nelle varie parti del motore.
il sensore di giri a mio parere è un giochino inutile. io l'ho lasciato nella scatola.
«Due sole cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ma sul primo ho ancora qualche dubbio».
Albert Einstein
cinghio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 13, 16:24   #9 (permalink)  Top
Residenza: Ovunque
grazie per il consiglio per quello della temperatura... quello degli rpm ho trovato un modo semplice ed economico per adattarlo
presto le foto
Telemetria robyasw Radiocomandi 0 22 gennaio 13 21:01
La Telemetria Brevino Radiocomandi 9 08 novembre 12 18:39
Telemetria federico83 Elimodellismo Principianti 0 23 giugno 11 17:36
Telemetria Dody63 Elimodellismo Principianti 3 04 giugno 10 10:01
telemetria sferrazza Segnalazione Bug e consigli 7 12 novembre 03 21:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:17.
