Vecchio 19 luglio 13, 11:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2012
Residenza: bologna
differenza fra grasso al litio, silicone, teflon??
ciao ho un differenziale con parti in plastica, è presente un grasso giallo molto adesivo.
che tipo di grasso è secondo voi?
cosa mi consigliate di mettere?
ho letto che quello al litio non va bene per la plastica ma gli altri vengono via con la forza centrifuga e allora?
mCPX v2-dx6i, wl toys v911, v949, v959, v939, trex 100x, colibrì 4.5,
antonioc79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 13, 11:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di antonio bonfa'
Data registr.: 30-04-2013
Residenza: La terra dei fico d'india
Suppongo che vuoi bloccare un differenziale o quantomeno indurilo di parecchio!! Li ho provati tutti i "grassi" ma sono ritornato felicemente ai siliconi , almeno li so con esattezza la loro viscosita'
antonio bonfa' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 13, 15:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Albo89
Data registr.: 11-03-2011
Immagini: 6
ma intendi il grasso da mettere sulla coppia conica o proprio dentro al differenziale?
Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961
1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S
Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz
Albo89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 13, 15:44   #4 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Albo89 Visualizza messaggio
Il grasso da mettere proprio dentro al dorrete nuziale, e tutto in plastica, e non capisco come ho già macinato 2 pignoni, o poco grasso o fa schifo il modello
Vecchio 19 luglio 13, 16:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
.....che modello è ?
i grassi "densi ed adesivi" di solito non si usano MAI perchè non fanno scorrere il modello ...a meno che tu non cerchi il bloccaggio come è già stato scritto .
se la coppia conica è in plastica significa che il modello è "abbastanza" economico o vecchio quindi OKKIO ai vari giochi : anche dei semiassi quando le sospensioni sono tutte estese o compresse , i vecchi progettisti se ne fregavano del "soqquadro" e più di un modello finiva per scaricare la forza sul differenziale che poi scoronava
io uso un grasso molto liquido che ho trovato in un kit 1/5 Bergonzoni , rimane bello attaccato ai denti e scorrevolissimo ...lascio un decimino di gioco e controllo a viti serrate
Vecchio 19 luglio 13, 16:58   #6 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Originalmente inviato da antonioc79 Visualizza messaggio
Non volevo scrivere 'dorrente
nuziale,ma "dentro al differenziale"
Con l iPhone mi Sto arrivando! Che Bisogna rileggere
Vecchio 19 luglio 13, 20:12   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2013
Residenza: Firenze/Viareggio
Tex29 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 13, 17:54   #8 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
Grazie mille,
Vecchio 19 luglio 13, 19:45   #9 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Ma come faccio per evitare il soqquadro?
Credo il problema sia proprio quello in quanto ho 2 modelli uguali e su quello vecchio non ho avuto di questi problemi, invece su quello nuovo ho fatto fuori due pignoni, quello nuovo e quello del vecchio modello.
Vecchio 19 luglio 13, 22:50   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
ci dovrebbero essere dei grani per regolare le escursioni , per fare l'altezza da terra , in compressione puoi spessorare gli steli degli ammortizzatori .....
così a naso direi che il problema è l'accoppiamento pignone corona : prova a mettere un rasamento dietro al pignone , tra cuscinetto ed ingranaggio e poi vedi se scorre meglio o peggio
differenza fra 1/10 e 1/8 GUS117 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 16 24 luglio 12 00:56
Crea danni il grasso al litio sugli o-ring..??? 020285leo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 10 marzo 11 21:17
grasso al litio STERRATO Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 6 23 settembre 10 12:19
Raccordo TEFLON o SILICONE BANZAI3D Aeromodellismo Volo 3D 2 26 giugno 09 18:59
DIFFERENZA FRA TREX450 XL-S-V2 etc... gio75 Elimodellismo Principianti 1 28 dicembre 08 14:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:33.
