| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-05-2005
| Carica batterie multipli
Ciao, cosa ne pensate dei carica batterie multipli tipo: HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 4x6S Lithium Polymer Battery Pack Charger Quale consigliereste ? |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-02-2012
E' certamente un buon cb in rapporto qualità spesa. Poca spesa molta resa. L'unica limitazione sono i 50W, ma questo dipende da che esigenze si hanno. Ciao.
__________________ Kyosho Tki2 elettrica - Combo Mamba monster 2200 - Savox 1258 Tc |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-03-2011 Residenza: Delta del Po
Che esigenze hai ?
__________________ Team ABEMOTORS G.A.P. | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
Visto anche l'evoluzione delle lipo a carica rapida ti consiglio vivamente di prendere un carichino a singola uscita con tanti Watt e A . Se uno fa 1/8 o comunque usa 2 batterie conteporaneamente e non è capace di farsi il cavetto per caricare 2 lipo in contemporanea può prendere uno doppio ma in questi casi servono dei carichini che sparino forte . Quando vai a girare in pista con esempio 2 lipo serve un buon carichino a porta singola che finita una fatta riposare 5 minuti te la ricarichi alla svelta diciamo nel tempo per raffreddare l'elettronica più il tempo di scarica dell'altra batteria mettiamo 30/35 minuti cosi con solo 2 buone lipo caricate a 2/3 C giri in continuo con un carichino a 4 uscite magari le carichi tutte quante in un colpo solo ma poi in pista sarai sempre a scaricarle una dopo l'altra e rimarrai ad aspettare perhè le scarichi 1 alla volta e le ricarichi una alla volta . Quindi ricapitolando per mezzi tipo 1/8 se usi 2 batterie alla volta può avere un senso un buon 2 con tanti watt e tanti A . Se usi una batteria alla volta un buon carichino singolo che spara tanti watt e tanti A è meglio .
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 Ultima modifica di Duzzo : 06 marzo 12 alle ore 17:37 |
| | #6 (permalink) Top |
Grazie per le risposte, quindi mi consigliereste: HobbyKing R/C Hobby Store : iCharger 206B 300W 8s Balance/Charger o il modello inferiore ? Immagino si possa usare anche in "campo". Per casa ho un un alimentatore con tensione variabile da 0 a 15/20 volt e 60 Ampere Scusate l'ignoranza qual'è il cavetto che mi permetterebbe di caricare 2 lipo contemporaneamente ? Quale di queste batterie (o altre) mi consigliereste per un Summit ? HobbyKing R/C Hobby Store : LiPo, LiFe, NiMH Battery>Turnigy Lipoly |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-05-2013 Residenza: Pista hrc bovisio masciago
| Caricabatterie multiplo Ciao, visto che tu hai questo caricatore multiplo e sono intenzionato anch'io a prenderlo su hobbyking volevo chiederti,funziona a 220v o 12v? Perché dove giro io la corrente è solo 220v grazie!
| Bookmarks |
| carica batterie multipli | cicciodialer | Batterie e Caricabatterie | 0 | 08 gennaio 12 19:11 |
| Aiuto acquisto Carica Batterie e Batterie LiPo | leonealex | Batterie e Caricabatterie | 0 | 12 dicembre 10 17:38 |
| brushless multipli e regolatori | tomsawyer | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 18 febbraio 07 17:28 |
