Vecchio 29 aprile 13, 17:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dragstar84
Data registr.: 11-04-2013
Residenza: Osio Sotto
Problema interruttore ezrun 150a
Ciao a tutti, ho recentemente comprato un emaxx con esc ezrun 150a usato.
A volte mi capita che mettendo su on l interruttore esc non dia nessun segnale di vita, la prima volta pensavo di aver bruciato l esc!
Ma poi
Con una piccola pressione sul interruttore parte tutto!
E mi è capitato che a volte mentre giro l'emaxx si fermi all inprovviso!
Io penso che sia un problema dell interruttore!
Quindi vorrei sostituirlo! Dove posso trovarlo? E che tipo di interruttore serve?
Questo ha il pulsantino per il settaggio dell esc!
Grazie a tutti
dragstar84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 13, 18:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Io ho sostituito l'interruttore con un connettore di quelli rossi per pile della ricevente ponticellandolo .......l'utilità è nel fatto che in caso di emergenza puoi tirare via il ponticello staccando il tutto
Vecchio 29 aprile 13, 18:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di stambik
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: piedimonte etneo (CT)
ciao dragstar84,per l'interruttore non saprei,ma in futuro ti consiglio di mettere una sorta di cappuccio che copre l'interruttore,il mio ogni volta che uscivo vi entrava del mini pietrisco e mi creava dei problemi allo spostamento per acc e spegnimento,ma come vi entrava il mini pietrisco vi entra pure polvere e soprattutto l'acqua,io in un modo semplice ma molto funzionale ho tagliato un palloncino di quelli piccoli e lo messo come cappuccio,a casa ne avevo di quelli in silicone ma per tipo di interruttore che è di forma più quadrata non va bene,sotto una semplice foto,è posizionato accanto al gruppo frizione.
stambik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 13, 21:21   #4 (permalink)  Top
Ok grazie del consiglio!
Per ora ne ho ordinato uno online!
Quando mi arriva lo monto e gli metto il palloncino!!
Inoltre stavo pensando di mettere un secondo interruttore collegato a quello che lascerei sempre su on!
Questo interruttore vorrei metterlo sulle colonnine posteriori del e-maxx dove c'e un alloggio aposito in modo che esca fuori dalla carrozzeria e risulti piu facile da accendere e. Spegnere!
L unico dubbio e che al primo capottamento si rompa!
Voi che dite? È fattibile?!?
Ultima modifica di dragstar84 : 08 maggio 13 alle ore 13:18
Vecchio 29 aprile 13, 22:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di stambik
Originalmente inviato da dragstar84 Visualizza messaggio
Ne un secondo interruttore non saprei,se mai puoi mettere uno solo sotto la barra delle colonne,ma così lo puoi usare solo ed esclusivamente da carrozza tolta,io tempo fa montai il comando di accensione di un ubec proprio li,ma dopo ho tolto tutto perché stavo alimentando la ricev servì e led a parte,ma facendo il calcolo del consumo della lipo extra che ho montato non ne valeva la pena,il consumo era da poco considerare.
Però vedi che con il palloncino come ho fatto io non vi entra nulla xchè lo avvolge fortemente.
ezrun pro 150a rudy06 Automodellismo 5 10 dicembre 11 18:39
Ezrun 150a 2000kv Batttts Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 22 29 marzo 10 21:39
ezrun 150A ci risiamo!!!!! frankcristal Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 44 23 gennaio 10 01:04
Aiuto!!!!ezrun 150a...scintille!!! frankcristal Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 61 02 giugno 09 18:20
Problema EZRUN 150A con Castle/neu pido1980 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 06 aprile 09 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:06.
