| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-12-2011 Residenza: Alvito
ciao a tutti ho un problema a una asso b4.1 quando accendo l'esc e voglio dare il gas il motore comincia a singiozzare, per far partire il motore devo mandare il gas piano piano, pero anche se metto a tutto gas va molto piano come batteria ho una NiMH perché non ci faccio le gare il motore è un castle mamba max pro. aspetto consigli.....
| | #3 (permalink) Top |
| b4.1 difettosa Salve, ho visto pero i cavi esc motore non sono invertiti per i cavi sensori non saprei perché ho cominciato da poco a praticare questo tipo di hobby, spiegami in termini più semplici. aspetto risposta
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
quando usi i sesori i cavi di alimentazione motore devono rispettare le lettere A-B-C tra motore ed esc, se anche con i cavi collegati correttamente non va prova a disabilitare la porta sensori dal PC (ammesso che tu l'abbia abilitata) e staccando il cavo sensori guarda se funzione correttamente almeno senza sensori . Non sarebbe il primo MMpro con qualche piedino della porta sensori interrotto/spezzato sulla skeda, è un difetto conosciuto dovuto a vibrazioni e scossoni .
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 |
| | #6 (permalink) Top |
la macchina è sempre andata con quell'esc e con quella batteria oppure hai messo qualche componente e non è piu andata, hai collegato il mamba al PC ed hai levato eventualmente il liposave ? hai fatto l'azzeramento tra ricevente ed esc dandogli il ful gas ecc ? la batteria ha mica mesi di inattività dall'ultimo funzionamento ?
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 Ultima modifica di Duzzo : 22 aprile 13 alle ore 21:02 |
| | #7 (permalink) Top |
si la macchina è andata sempre con lo stesso esc e la stessa batteria e anche lo stesso motore. no la batteria non ha mesi di inattività perché praticamente la uso di continuo... tempo fa ho soltanto fatto la programmazione dell'esc attraverso una serie di bip usando il radiocomando, ma sia prima che dopo è sempre andata alla perfezione, ora all'improvviso si verifica il singhiozza mento del motore... non ho collegato l'esc al pc perché in effetti non ho il cavetto ,ma come detto in precedenza avevo fatto la programmazione con la serie di bip ... |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-10-2010 Residenza: cremona
io proverei con una lipo prima di azzardare ipotesi, non vorrei che sia la batteria da 7,2v per di più spompa
__________________ hn sabre x3-e asso b5m + asso b5 + asso b4.1 asso b44.2 + asso b44.3 |
| | #9 (permalink) Top | |
| b4.1 difettosa Citazione:
| Bookmarks |
| Orange Rx 9ch difettosa? | tennean1 | Radiocomandi | 6 | 18 ottobre 12 11:04 |
| Turnigy difettosa | Akille | Batterie e Caricabatterie | 11 | 06 ottobre 11 15:27 |
| lipo difettosa???? | uthini | Batterie e Caricabatterie | 1 | 12 aprile 11 14:38 |
| Radio difettosa | birdman | Radiocomandi | 1 | 21 maggio 07 16:07 |
