Vecchio 22 settembre 12, 16:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Rattle
Data registr.: 20-12-2011
Residenza: roma
Servo Hitec hs-5685mh regge le lipo 3s?
Salve a tutti
visto che tempo fa il servo originale del Savage xs non andava, ne ho comprato uno della Hitec da 11.3kg e rispetto all'originale, che è da 4.5kg ha una maggiore forza sterzante.
Ora che stò pensando di provare una lipo 3s, ho letto sulla scatola del servo Hitec che è compatibile con lipo 2 celle (come da immagine allegata).
Questo significa che supporta al massimo 7,4V o da 7,4V in poi?
Ho il presentimento che le 3s non le regge...
Aspetto delucidazioni e ringrazio anticipatamente
Rattle.
http://www.youtube.com/user/morenorattle80 HPI Savage xs flux Losi Micro Rock Crawle
Rattle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 12, 16:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Pierfrancesco
Data registr.: 24-04-2009
Residenza: firenze
La corrente al servo gliela da il bec interno ( o esterno se lo monti) del regolatore, quindi gli arrivano sempre 6V (almeno che non abbia settato un parametro diverso), indipendentemente dalle S che usi per il motore. Non siamo mica Nitro che alimentano il tutto con batterie per la ricevente....
Mugen Mbx7R Eco Hacker Skalar 1900Kv Xerun 150A
Pierfrancesco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 12, 17:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Rattle
Residenza: roma
Originalmente inviato da Pierfrancesco Visualizza messaggio
Quindi non ci sono problemi se metto una lipo 3s? Posso andare tranquillo?
Vecchio 22 settembre 12, 17:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di franci
Data registr.: 20-12-2010
Residenza: (BG) Lago d'Iseo, Riva di Solto
Immagini: 1
Originalmente inviato da Rattle Visualizza messaggio
se hai un BEC (interno all'ESC o esterno) allora non ci sono problemi purchè quest'ultimo regga le 3s, se invece per qualche motivo alimenti direttamente la ricevente a 3s allora li si che ci sono problemi, non solo per il servo ma anche per la rx stessa
Quando l'hai fatto ben che tanto basta non lo toccar più perchè si guasta.
Leonardo da Vinci
franci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 12, 18:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Rattle
Residenza: roma
Originalmente inviato da franci Visualizza messaggio
Non ho capito... cos'è il BEC? Io ho un Savage xs e l'unica cosa che ho toccato è il servo (che ho cambiato) per il resto è tutto originale. Come faccio a sapere se ho il BEC? Scusate l'ignoranza ma non ne ho mai sentito parlare...
Vecchio 22 settembre 12, 18:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di franci
Immagini: 1
scusa, mi dispiace, ti ho fatto incasinare.
il BEC si occupa di alimentare la ricevente ad un voltaggio costante, indipendentemente dal voltaggio in entrata, comunque come non detto, mi sono informato e, come del resto era ovvio, l'ESC originale ha il BEC
Leonardo da Vinci
Vecchio 22 settembre 12, 23:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Rattle
Residenza: roma
Ok grazie! Allora se metto le 3s, il BEC nell'ESC, gestisce la quantità di voltaggio da dare al servo senza rischiare danni all'elettronica no?
Un'altra cosa...anche se off topic devo cambiare l'ingranagio principale del differenziale che tipo di grasso devo metterci? Quando l'ho smontato, mi è sembrato il classico grasso di quello color nocciola che si usa genericamente. Oppure devo prenderne uno specifico per il modello?
Grazie in anticipo.
Vecchio 22 settembre 12, 23:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Un consiglio ho visto che tantissimi hanno bruciato l' Esc con le 3s io lascerei stare
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 12, 00:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Rattle
Residenza: roma
Originalmente inviato da andry-96 Visualizza messaggio
Si l'ho sentito dire anche io infatti non sono convintissimo a comprarne una da 3s più che altro, era una curiosità o meglio un dubbio sul fatto che sulla scatola del servo era scritto "compatibile 7,4V" allora in caso volessi provare il Savage xs a 3s, ho creduto di non poterlo fare per questo comunque grazie per le delucidazioni! Ciao!
Rattle
servo hitec Rino2hd Compro 1 01 dicembre 11 18:38
ragazzi l'hpi e10 regge le 3s lipo?? wlemaxx Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 30 novembre 08 21:45
servo hitec non funzionante eliskyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 31 agosto 07 11:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:17.
