Vecchio 17 febbraio 12, 22:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2005
Motore brushless gira a scatti
Ciao,
vi pongo il seguente quesito, ho un mamba 2200, quando faccio girare motore da spento gira a scatti come se fosse uno con spazzole, collegato all'elettronica, se do poco gas non gira bene, se aumento la potenza inizia a girare, ho rotto il motore ?!!?!??
virione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 12, 22:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di tony arms
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Venezia..per ora
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a tony arms
a distanza è difficile fare una diagnosi però il mamba 2200kv è molto "scattoso" di suo ( dipende sia dal fatto che è un 4 poli sia dalla sua costruzione, gli xerun per esempio a vuoto sono più fluidi ) e quello che tu definisci girare male con poco gas probabilmente è solo cogging
Losi 4.0 eco , Tekin rx8, Ace ds1015
Losi mini8Losi mini SCT 2WD rockstar game editionLosi micro-t
Ultima modifica di tony arms : 17 febbraio 12 alle ore 22:53
tony arms non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 12, 22:53   #3 (permalink)  Top
ciao, si la definizione "scattoso" è azzeccata, io l'ho preso usato e non vorrei fosse rotto !
Cos'è coccing ?!? Men ne intendo zero di brushless !!! Altra domandina, se uso lipo o Nimh, devo impostare il regolatore ogni volta o le riconosce solo ?
Vecchio 17 febbraio 12, 22:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da virione Visualizza messaggio
tutti i motori brushless sono scattosi a bassi giri il movimento scattoso si chiama cogging per le batterie devi settare ogni volta che cambi tipo di batteria
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 12, 22:59   #5 (permalink)  Top
Immagini: 16
no vai tranquillo, ho anch'io un mamba 2200 ed a mano è quasi impossibile da girare
il cogging è quel tartagliamento in partenza che si manifesta perchè l'esc non è ancora in grado di rilevare correttamente la posizione dell'albero, si accentua se tu usi batterie con basso spunto tipo delle nimh.. io ho lasciato tutto in automatico ma uso solo lipo, fà quel classico bip a seconda del numero di celle e stacca in automatico..di più non so dirti purtroppo non ho ancora il castle link per programmarlo
Originalmente inviato da andry-96 Visualizza messaggio
lui intendeva anche girandolo a mano, il mamba è particolarmente duro da girare il mio leopard ad esempio un pò meno!
Vecchio 18 febbraio 12, 02:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di monster+drift
Data registr.: 21-04-2009
Residenza: Roma - Ostia
E' altamente sconsigliato pilotare una combo mamba 2200 con delle Nimh.
La combo mamba ha bisogno di batterie che eroghino più di 120 ampere per soddisfare le richieste di corrente.
Le vecchie nimh, che al massimo raggiungono gli 8c di scarica, anche se sono da 5000 mha, erogheranno al massimo 50 ampere.
Ciò vorrà dire che raggiungeranno temperatura altissime già dopo un minuto di funzionamento con rischi di esplosione delle celle.
Certo l'esplosione delle nimh non è pericolosa come quella delle lipo ma nelle immediate viconanze può causare danni per via delle scheggie dell'involucro che vengono sparate.
Quindi con una combo mamba è consigliabile usare lipo almeno con 30C di scarica
monster+drift non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 12, 08:05   #7 (permalink)  Top
Grazie a tutti per le risposte :-)
Motore brushless gira a scatti clafly Aeromodellismo Volo Elettrico 4 08 gennaio 12 02:35
hacker a10-9l gira a scatti aereo74 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 08 luglio 11 10:10
Brushless: partenza a scatti?! daniele tn Aeromodellismo Volo Elettrico 11 01 maggio 10 13:57
motore a scatti hpgiucos Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 07 novembre 08 12:53
motore brushless gira lentissimo ebonomi Aeromodellismo Principianti 21 03 settembre 08 01:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:45.
