se vuoi ti aiuto anch'io, dovrei avere ancora delle foto di quando prendevo le quote per il motor mount artigianale! io sono partito dal togliere serbatoio ovviamente, freni leveraggi e realizzare la piastra radio singola che facesse posto solo al servo dello sterzo.. poi bisognerebbe già avere l'elettronica e il porta lipo da montare per iniziare a "poggiare" sul telaio giusto per avere un'idea degli ingombri poi si passa a fissare il tutto :lol: adesso guardo per le foto durante la realizzazione del motor mount |
Grazie e tutti dell'aiuto. Io come vedete dalle foto ho già tolto motore, serbatoio, mi manca di togliere il freno a disco con il relativo servo. Vi posto le foto. Poi vi volevo chiedere se con due canali ci stiamo a lavoro finito, perchè ho una radio a 2ch e non so se alla fine riesco a riutilizzarla. In teoria si perchè ho da comandare solo motore e servo dello sterzo, giusto? Grazie a tutti! :D |
si, con una radio a 2 canali sei a posto. l' unica cosa, cerca di averla in 2,4 ghz che vanno molto meglio! preparati comunque a un oridne da hobbyking per esc, motore, lipo, carichino e eventuali accessori. per il supporto motore puoi semplicemente prendere un L di alluminio da 4 mm e adattarlo. non è difficile se hai un minimo di manualità. p.s una volta tolto tutto ciò che non serve dal telaio posta un paio di foro che vediamo dove e come mettere i componenti. |
2 Allegato/i Ok ho tolto freno e servo, qui ci sono le foto. Per il motore quale prendo? E l'ESC? Si per il sostegno del motore non c'e problema, lo farò io. |
1 Allegato/i mi sono permesso di prendere la tua foto e modificarla :wink: il rettangolo nero è dove andrai a mettere il porta lipo ( artigianale o preso da un altro modello, fai te ), quello verde è dove mettere la ricevente con l'interruttore mentre in rosso è dove devi crearti il motor mount, rispetto allo scoppio devi invertire altrimenti non ci stai con le batterie... l'unica cosa che ti rimane fuori è l'esc, le soluzioni sono due o ti studi una staffa sull'asse centrale compatibilmente con la carena o devi trovare il modo di eliminare la tua piastra radio ( quella con i due servi per intenderci ) e montare il servo dello sterzo sdraiato con una staffetta porta esc su B) ovviamente quando cominci posta le foto che sono curioso di come procede :) |
come accoppiata puoi prendere questa che ho provato personalmente :wink: ez run 10t è un pelo più piccolo dei comuni motori da 1:10 però ti posso garantire che va alla perfezione! esc trackstar 60a provata in accoppiata all'ez run 10t a 3s ho fatto pennare un buggy dell'himoto :icon_rofl e ti serve anche questa per impostare il cut off delle lipo ( per non farle scaricare troppo ) programm card se ci stai così come spesa ti dico per la lipo ;) |
Si dai, se alla ne tutto viene a costare sugli 80 posso riuscire a farcela. Rimane fuori il carica lipo. |
allora visto che di batterie ne prendi una per ora, vai su questa.... lipo 2s hardcase ha la scocca rigida e con la capacità che ha ci corri le ore con il tuo motore :icon_rofl a parte gli scherzi dovresti poterci fare anche 40min di gioco B) |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:44. |
