15 agosto 10, 11:10 | #1 (permalink) Top |
User | accoppiata exrun 150A + robitronic 7.5T
ho acquistato una rc8be come regolatore ho acquistato questo qui . : EFFE ERRE Racing : . per il motore pensavo questo Robitronic - Motore Brushless Platinium 1/8 7.5T - R03201 il tutto lo volevo alimentare a 4s, può andar bene ? sono compatibili il motore robitronic e l'esc hobbywing?????'
15 agosto 10, 22:11 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2010 Residenza: palazzolo sull'oglio
Se ascoltavi il mio consiglio prendevi il kit con esc da 80 A e motore da 2250 kv e non avevi problemi , parlo del kit hobbywing. E avresti speso solo 60 euro in più di quello che hai speso per l'esc da 150 A. Comunque un ottimo motore come il losi da 1700 kv o da 2100 kv lo trovi a circa 109/129 euro ed è un ottimo motore. Anche il Robitronic,sentito da chi l'ha usato è ottimo ma non lo devi usare a 4s. | |
15 agosto 10, 23:36 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
16 agosto 10, 00:21 | #5 (permalink) Top |
Per farti un esempio : Io ho una Yada (off praticamente uguale alla Mugen mbx 5) con il motore hobbywing 4274 SL (2000 kv)e pignone del 15 và già più di una a scoppio,mettendo il 16 và ancora di più. La differenza tra un motore da 1700 kv con uno da 2500 kv è che quello che ha meno kv oltre a consumare meno e a scaldare meno può andare come velocità come quello da 2500 allungando i rapporti ,senza esagerare perchè altrimenti consuma e scalda,mantenendo un ottima ripresa. Al contrario per avere più ripresa con il 2500 bisogna accorciare i rapporti. A detta di molti è preferibile un motore da 1700/2100 usando le 4s. |
16 agosto 10, 12:48 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
LA MACCHINA L'HO ORDINATA STAMATTINA | |
16 agosto 10, 17:37 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2006
16 agosto 10, 19:35 | #8 (permalink) Top |
User |
per il motore penso comprerò questo Tekin - Motore elettrico Brushless 1/8 BL MOTOR 1Y 2250KV SENSOR/SLESS - TT-2360 quindi ricapitolando REGOLATORE . : EFFE ERRE Racing : . MOTORE: Tekin - Motore elettrico Brushless 1/8 BL MOTOR 1Y 2250KV SENSOR/SLESS - TT-2360 quale batteria 4s posso abbinarci in modo da sfruttarli al massimo ??? meglio 1 da 4s o 2 da 2s ???? |
ROBITRONIC: Mantis | pazzopilota | Automodellismo | 3 | 22 dicembre 10 18:23 |
Pignone robitronic | mineblu | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 30 agosto 09 20:39 |
Robitronic Mantis TXS | giangia91 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 30 gennaio 09 19:26 |
accoppiata | G.A.E | Aeromodellismo Volo 3D | 31 | 13 febbraio 07 17:55 |
