Vecchio 23 luglio 08, 18:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lion89it
Data registr.: 09-04-2006
Residenza: Bolzano
Invia un messaggio via MSN a lion89it
problema nel looping rovescio
come da titolo ho rilevato nel mio fascination 15 un problema a mio parere strano.... durante il looping rovescio, il modello compie anche un tonneaux senza che io l'abbia comandato... com'è possibile? perchè succede? il problema sussiste sia a velocità medie che alte. E' un problema del modello o cosa succede? nel looping normale questo non accade...
lion89it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 08, 19:09   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Posso pensare che tu dia troppo comando ed il modello stalli.
E' una cosa che fortunatamente con i miei acro non mi è mai capitato.
Vecchio 23 luglio 08, 19:22   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
mah al mio modesto parere non sembra uno stallo... il modello non accenna neanche a entrare in vite... infatti il looping si chiude piuttosto bene, solo che durante la manovra il modello compie un tonneaux quasi completo. come se dessi un leggero comando di alettoni. i quali però non tocco... mi sembra inoltre strano che questo accada in quello rovescio ma non nel normale. E ripeto sia a velocità medie che elevate.
Vecchio 23 luglio 08, 19:26   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Il looping lo fai largo o tendi a stringerlo ?
Non conosco il modello, i semipiani come sono, tutto d'un pezzo ?
Miscelazioni strane inserite ?
Vecchio 23 luglio 08, 20:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Questo problema l'ho riscontrato anche su alcuni miei modelli. Purtroppo per pigrizia non ho mai approfondito il problema.
Non ricordo bene, ma sembra che tu abbia ragione, davo il massimo di comando al piano di coda.
Ciao Fai, ..... aiutaci tu.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 08, 21:18   #6 (permalink)  Top
L'avatar di stepix
Data registr.: 07-09-2006
sinceramente non capisco bene come sia possibile che tu dica che la manovra ti riesca però nel frattempo fai anche un tonneaux....cmq secondo me il problema è che devi dare meno comando per fare il looping rovescio...anche a me è capitato con alcuni modellli, però la manovra alla fine non riusciva per niente....
stepix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 08, 21:33   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Bè.....io porterei il modello bene in quota, ridurrei motore ed inizierei a picchiare dolcemente ma decisamente cercando di fare in modo che il looping sia bello tondo...verso la parte più bassa inizierei a ridare motore controllando la chiusura mediante l'elevatore.....e vedrei l'effetto che fà....vengo anch'io no tu noooo...vengo anchi'ioooooo no tu nooo...ma perché ?????....perché no......
Certo è che con un 2x2 ben motorizzato è tutt'altra storia....
Vecchio 23 luglio 08, 21:34   #8 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
quasi sicuramente hai i 2 piani di coda con 2 incidenza diverse, e durante un loop rovescio dove il profilo lavora di meno ti crea questo problema, devi fare in modo che picchi di meno il piano dalla parte in cui gira il modello durante il loop
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 08, 21:34   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da stepix Visualizza messaggio
Perchè la gonna ti saliva sugli occhi e perdevi la visuale dell' orizzonte
( il tuo avatar )
Vecchio 23 luglio 08, 21:53   #10 (permalink)  Top
L'avatar di stepix
brutto il looping rovescio iniziato dal top....
problema fisico nel telaio TF5 el serpente Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 12 17 giugno 08 00:45
Problema nel montaggio del filtro Joker91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 16 giugno 08 01:21
Problema strano nel centraggio EasyGlider ask21 Aeromodellismo Alianti 42 20 giugno 07 20:26
La prova dell'affondata... quasi looping rovescio descarado73 Categoria F3K 47 05 aprile 07 00:35
primo problema nel montaggio Tonino84 Automodellismo 0 05 ottobre 05 10:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:33.
