Vecchio 17 maggio 08, 22:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-05-2008
Residenza: trento
Frequenza pazza
Ciao a tutti. QUALCUNO PUò AIUTARMI A RISOLVERE IL PROBLEMA????
Ho acquistato un cessna radiocomandato, completo di radio e simulatore FMS.
Ho installato tutto esattamente sul pc come da istruzioni, ma la frequenza del radiocomando sembra impazzita, sia col cavetto per microfono, sia con un altro cavo dato in prestito per USB. Nella calibrazione dei comandi le "strisce blu sembrano pazze" e pure se stacco il radiocomando la cosa continua. Addirittura appena apro il programma L'aereo parte da solo e ovviamente non risponde aa comandi.
COSA POSSO FARE??? Ho reinstallato il programma e provato in tutti i modi ma proprio non ci vengo fuori. SONO MOLTO GRATO SE QUALCUNO MI DA UNA MANO!!!!!
miky.g non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 08, 23:24   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2005
Se ho capito bene non ti funziona il simulatore.Dunque con la frequenza non hai nulla da spartire.Devi solo fare per bene la calibrazione dei comandi sul tuo computer.Hai collegato bene l'interfaccia fra computer e tx?
Gruppo Aeromodellisti Busano(To)
www.gap-pianezza.it
maxgap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 08, 16:10   #3 (permalink)  Top
Residenza: trento
è tutto collegato perfettamente... deve essrer proprio un problema di frequenze..
Vecchio 18 maggio 08, 17:03   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: Napoli
Quando si connette una trasmittente ad un Pc, su du una porta USB, audio a altro, la trasmissione dei dati avviene con il collegamento tramite cavo e non con la trasmissione in radiofrequenza (d'altronde il PC non ha un ricevitore radio !)
Qindi nel tuo caso non può essere un problema di fraquenza impazzita.
Anche se togli il quarzo alla trasmittente, qundi no trasmette, il collegamneto al PC deve ancora funzionare.
Dunque la ricerca del tuo problema devi indirizzarla oltrove.
Se vuoi che qulcuno possa aiutarti esprimi bene il quesito in maniera chiara e circostanziata ... e poi ascolta i suggerimento che ti daranno ... se no perché "forummare" ???
fofona non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 08, 20:52   #5 (permalink)  Top
Residenza: trento
sono consapevole che la trasmissione non avviene via radio.. ma se reperissi un radiocomando da simulatore anzichè quello da volo forse risolverei il problema? il punto è che non mi spiego se è un problema di periferica, software o pc.....
Vecchio 19 maggio 08, 19:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da miky.g Visualizza messaggio
Hai fatto la calibrazione della periferica di gioco dal pannello di controllo di Windows? Senza quella non riesci ad impostare le escursioni dei comandi e i canali funzionano in modo erratico.
Per giocare al pc io ti consiglio il Simtransmitter della RC System o altra radio "finta" da collegare ad una presa USB del pc.
Con 25 euro risolvi il problema, Windows la vede come un joystick a 4 assi standard.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 08, 01:01   #7 (permalink)  Top
Ottimo consiglio,cosi' non adoperi la TX che usi per volare.
www.gap-pianezza.it
Vecchio 20 maggio 08, 22:34   #8 (permalink)  Top
Residenza: trento
ci proverò!! grazie mille del consiglio!!!
Vecchio 20 maggio 08, 22:58   #9 (permalink)  Top
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Hai provato a disattivare dalla TX la miscelazione dei canali?? Il problema, sicuramente, è proprio quello. Non conoscendo la tua TX non posso dirti nulla in merito.
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 08, 23:04   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da QuietStorm Visualizza messaggio
Ciao!
Quelle TX servono a ben poco, non sono per niente precise e qualitativamente lasciano molto desiderare. Ne ho provata 1 superiore a quella da te postata e ha avuto 1 vita molto breve, 3gg. .............. dopo....... è "morta" come daltronde tutte le TX "economiche". Forse se fai un volato tranquillo (non stressando la TX) qualche giorno in + dovrebbe durare ma se inizi a provare del 3D ......
Walkera 5/4
Pazza idea.... ClaBos Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 21 agosto 07 19:20
Idea pazza Lillo CNC e Stampanti 3D 12 29 maggio 07 19:55
La gente è pazza!!!!!! Joso Elimodellismo in Generale 13 08 gennaio 07 23:08
ricevente pazza luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 4 24 luglio 06 12:43
Quella pazza pazza idea........... filofilato Elimodellismo Principianti 10 12 agosto 05 14:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:15.
