Vecchio 17 marzo 05, 19:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-11-2004
ho un quovadis con motore supertigre 7cc è si è rotta l'elica. che elica devo comprare per sostituirla? che misura?
se mi date queste indicazioni la compro subito perche devo aquistarla d internet perche nella mia citta non c'è il negozio di modellismo grazie in anticipo...
cyberhack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 05, 20:31   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
7cc non esiste, o e' un 7,5cc (.45) o un 6.5cc (.40), cmq per il .45 va bene una 10x6 o al limite una 11x6 se con risonanza, per il .40 10x6, 11x5
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 08, 01:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di reciproco
Data registr.: 01-05-2008
Residenza: Agrigento
Che elica monto per il mio aliantino con un brushless 4000??
Salve a tutti,
io ho comprato un brushless e un regolatore con le seguenti caratteristiche:
Mystery D2830 - 4000 Outrunner, regolatore ESC 30A:
Mystery RC 4000 Outrunner Brushless Motor
-Rpm(Kv): 4000Rpm/V
-Max Currect: 23A
-Max Eff: 98%
-Weight: 53g (Motor only)
-Total Length: 45.6mm (Motor and Shaft)
-Motor Body Diameter: 27.7mm
-Shaft Diameter: 2.26mm(Front)
-Shaft Length: 12.6mm
-Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt
MYSTERY 30A Speed Controller ESC
-Size: 52.1mm x 24.5mm x 9.3mm
-Weight: 27g each
-Constant Current: 30A
-Max Current: 40A
-Input Volt: 6V - 12V
-Low-Voltage Cutoff: Auto detect and set
Io dovrei montare il motore e regolatore in un aliantino che somiglia di + a un trainer.
Questo modello si chiama motoaliante THUNDERBIRD 4 canali.
Può pesare intorno ai 600-800grammi. Al max se monto le LIPO+ forse arriva a pesare meno di 1Kg.
Vorrei sapere che elica devo montare o se lasciando quella vecchia va bene lo stesso.
Questo aliante ha un motore a spazzole 380, l'elica è lunga circa 17cm, di cui una sola pala sarà lunga circa 7,5cm.L'elica è ripiegabile.
L'aliante è come da foto.
Vi ringrazio anticipatamente!
reciproco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 08, 09:39   #4 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da reciproco Visualizza messaggio
Reciproco: è il quinto messaggio identico che spedisci, ed ad altri tre hai già avuto risposta. Non è un motore adatto al tuo aereo (è da elicottero e c'era anche scritto), e sicuramente non a quell'elica. Se non ti piacciono le risposte, fai una cosa: prova. Tanto lo bruci, e poi finalmente puoi comprare quello giusto, magari chiedendo prima consiglio (anche se ti è già stato dato in uno dei messaggi qua sotto). Ah, incidentalmente ti salteranno anche le batterie, se usi quelle che hai sull'aereo, quindi magari stai un po' distante.
dubbi sul regolatore e motore
Mistery Brushless D2830 4000 outrunner, che elica devo mettere e quanto mi tira in kg
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-batterie.html
http://www.baronerosso.it/forum/aero...tml#post922717
Ultima modifica di tacchino : 04 maggio 08 alle ore 09:46
  Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 08, 02:34   #5 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
non ho parole.... che personaggi ci sono in giro
  Rispondi citando
devo mettere in moto uno scafo! minuted Motoscafi con Motore Elettrico 1 26 agosto 06 20:36
che pignone devo mettere??? t-rex 450 xl simonece Elimodellismo Principianti 1 30 aprile 06 14:05
aiuto che elica devo usare? giacmatto Aeromodellismo Principianti 11 31 maggio 05 13:38
quanti magneti devo mettere? Orso82 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 12 12 aprile 05 12:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:31.
