Vecchio 03 giugno 05, 09:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Stavolta tocca a me chiedere informazioni sul forum.
Ho il motore in oggetto, l'MVVS .49 a cui sto facendo il rodaggio al banco, va abbastanza bene, parte subito ed e anche regolare. Il dubbio che ho riguarda il massimo numero di giri. Con l'elica 11x6 in legno si ferma a 10000 giri mentre le specifiche tecniche l'ho accreditano di 15000 giri.
Purtroppo il foglietto allegato è molto scarno e non da notizie tecniche per cui quelle che so le ho lette sul sito della casa produttrice e sul sito di Jonathan, dove indica le misure delle eliche utilizzabili, che sono 9x7 e 11x6, con miscela composta da 80% alcool e 20% ricino.
Qualcuno di voi a questo motore e per caso a misurato i giri ?
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 05, 10:09   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
non se se puo esserti utile, ieri ho misurato i giri di un super tigre .45 con 11x6 master airscrew, miscela con 5% di nitro, faceva 16.000 giri.
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 05, 10:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Questo fa aumentare i miei dubbi!!
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 03 giugno 05, 10:19   #4 (permalink)  Top
potrebbe dipendere dalla miscela?
forse un pizzico di nitro gli fa bene
Vecchio 03 giugno 05, 10:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Il costruttore non la indica nelle specifiche, ma 5000 giri in meno non credo possano dipendere solo dalla miscela.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 03 giugno 05, 10:47   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Che marca di elica hai montato Giuseppe, può dipendere pure da questo, inoltre gli MVVS hanno bisogno di un rodaggio lungo lungo.
Vecchio 03 giugno 05, 10:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Mi pare sia una Merati di legno a pala stretta.
Attualmente ho fatto 3/4 di litro per circa 45 min di funzionamento al banco.
Pensi sia troppo presto per montarlo sul modello ?
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 03 giugno 05, 11:00   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Vedo che anche tu hai "residuati" nella cassetta delle eliche.
La Merati non è una elica molto veloce, anche se con pala stretta ha il profilo abbastanza spesso. Hai null'altro da provare ?
E comunque 3/4 di litro non è che sia poi tanto.
Prova a smuoverlo un po' con la 10x6, ma tenendolo grasso.
Vecchio 03 giugno 05, 11:06   #9 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Sono retaggio del vvc finchè non abbiamo scoperto che bisognava usare eliche con tanto diametro e poco passo per poter utilizzare al meglio gli OS-46 LA.
Farò la prova che mi hai indicato e collaudo Super Sportster rimandato.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 03 giugno 05, 11:56   #10 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Allora l'MVVS prima di camminare come si deve occorre fargli sciroppare almeno 2 litri di miscela, scordati di avere i giri dichiarati prima di arrivare a consumarli tutti.
Riguardo le eliche come diceva fai4602 non sono tutte uguali, sul mio MVVS .15 che uso nel combat, se monto una APC 8x4, giro a terra intorno ai 14000 giri, se monto una aviomodelli, sempre 8x4, arrivo a 16000 e se gli gira bene anche intorno ai 17000.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
budget di 300 -400 € massimi franky Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 06 luglio 07 09:47
RPM massimi motori Align? Claudio_F Elimodellismo Motore Elettrico 1 07 giugno 06 08:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:08.
