Vecchio 06 giugno 05, 11:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
salve a tutti, ieri il bel g21/46 ha cantato di nuovo, che voce ragazzi, infuriato , l'unica pecca è che non riesco a regolare il minimo, dovevo sempre farlo avviare a metà carburatore aperto. appena mettevo al minimo si spegneva. Qualcuno sa consigliarmi come regoalre questi motori provvisti anche di minimo, visto che fino ad ora ho utilizato solo cipollini?
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 05, 11:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Hai provato ad aprire lo spillo del minimo ?
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 05, 11:53   #3 (permalink)  Top
certo, ma non so di quanto
mi ci vorebbero indicazioni precise
Vecchio 06 giugno 05, 11:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Fedegas
Data registr.: 17-02-2005
non basta regolare il servo o semplicemente trimmarlo?
Fedegas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 05, 11:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Devi aprirlo finchè non resta in moto al minimo e il tamburo del carburatore leggermente aperto. Devi anche verificare che non ci sia sporcizia nello spillo o residui di olio solidificato se l'hai lasciato fermo per molto tempo.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 06 giugno 05, 12:02   #6 (permalink)  Top
allora, il motore è ultra pulito, prima di rimetterlo in moto è stato pulito scrupolosamente, smontato in ogni componente. Quindi se ho capito bene devo avviarlo al minimo e girare lo spillo del minimo fino a quando non si avvia e rimane in moto. Lo spillo del massimo come deve essere impostato al minimo?
Vecchio 06 giugno 05, 12:05   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Innanzi tutto smonta il gigleur e controlla che all'interno non ci sia dello sporco che ostruisce la fessura "fatta a barchetta, le lunga le stretta le fatta per fare all'amor ".
Rimontato il tutto chiudi completamente lo spillo del minimo e apri 3 giri quello del massimo e posiziona il tamburo rotante con una apertura di 1- 1,5 mm. circa.
Inserisci nella presa della miscela un tubetto di neoprene, gonfia i polmoni e soffiaci dentro svitando nel contempo lo spillo del minimo.
Non appena senti l'aria che passa, appena appena, smetti, colleghi il serbatoio e metti in moto.
Questo è il punto di partenza per la regolazione del minimo.
Un buon minimo l'avrai ottenuto quando, passando di colpo dal minimo al massimo, il motore và su di giri senza incertezze.
Vecchio 06 giugno 05, 12:14   #8 (permalink)  Top
grazie fai
Cuscinetti ST 61 ABC Supetigre mavrin33 Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 maggio 07 20:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:28.
