Vecchio 07 aprile 05, 20:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
1° volo perfetto ho fatto il rodaggio con miscela così composta
olio klotz 100 18%
nitro 5%
alcol restante
elica 14x4 jonatan legno il motore sembrava fare un rumore come se picchiasse in testa ma non ne capisco di motori 4t e quindi lascio al foruma la sentenza
ho pravato a falo girare con la 13x6 master escrew e sembrava non fare lo stesso rumore...
è normale?
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
Ultima modifica di hurricane01 : 22 settembre 09 alle ore 18:27
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 05, 20:30   #2 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
nuove foto che ne pensate?
un saluto agli amici che mi hanno incoraggiato e sostenuto alla costruzione di questo modello ù
Vecchio 07 aprile 05, 20:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Data registr.: 30-07-2004
Residenza: Trieste
Ciao se il motore picchia in testa probabilmente prende tanti giri, prova a controllare con un contagiri oppure il gioco delle valvole non è perfetto.
Complimenti!
Come hai realizzato il comando del gas?
scusa se non ti ho postato le foto del mio comando del gas ma mi si è rotto la fotocamera digitale in seguito a una caduta!
Benji non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 05, 20:41   #4 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
a me hanno detto che l'elica troppo grande x un motore nuovo e la nitro insufficiente erano la causa del problema infatti con la 13x6 non si sentiva
non ho misurato i giri quanti giri dovrebbe fare?
il comando del cas realizzato come da manuale e va bene così...
Vecchio 07 aprile 05, 20:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Residenza: Trieste
Tu hai una radio digitale?
se si ti consiglio di mettere tanto esponenziale e dual rate, uno con corse ridittissime ancora meno di quelle consigliate nelle istruzioni e l'altro con corse estreme che per ora fin quando non conosci bene il modello ti sconsiglierei di usare!
Vecchio 07 aprile 05, 21:01   #6 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
x il volo non c'è problema ho fatto 3 voli e lo piloto bene ho anche abbozzato un hovering ma il modello non si vedeva molto bene...l'unico dubbio che ho è sul rumore del motore e sulla miscela...quanto nitro ecc?
l'altro dubbio è sull'elica e sull'ogiva da applicare visto che la prima quella originale è una cosa ridicola e si è rotta.
ho una futaba 7cap
Vecchio 07 aprile 05, 21:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Residenza: Trieste
credo che è meglio che non superi i 12.000 -13.000 giri. Controlla il gioco delle valvole.
Vecchio 07 aprile 05, 22:11   #8 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
non sono esperto sui 4t ho sempre volato con i 2t il gioco lo controllo come da manuale vedendo quanto spessore c'è sotto le valvole? come mi consigli la miscela? e l'elica?
Vecchio 07 aprile 05, 23:21   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
olio klotz 100 18%
nitro 5%
alcol restante
è normale?
Prova una apc e il nitro al 10%, magari una 14x6, con i funfly è meglio non suerare il passo 6.
Molto carino, vola bene? io ho il 90 me non ha ancora volato, al campo ne ho provato uno e va molto bene, un bel farfallone, se riesco prima dell'estate lo finisco.
Ciao Stefano
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 05, 23:59   #10 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ho una master escrew 14x6 non l'ho provato con quell'elica mi preoccupo del rumore al max con la 14x4 di legno
il 10% di nitro in un motore che ha appena finito il rodaggio non è troppo?
il klotz 100 com'è? qualcuno l'ha mai provato? è un pò gommoso dato che ha il 20% di ricino che ne pensate?
che manutenzione devo fare a questo motore?
il modello in volo senza vento è molto stabile con il vento ci devi stare attento...
bye
collaudo p 38 gws hydroluca Aeromodellismo Volo Elettrico 19 26 marzo 08 13:19
collaudo Fabbione Aeromodellismo Volo Elettrico 2 31 dicembre 07 13:41
il collaudo LeLe83 Elimodellismo Principianti 2 31 dicembre 06 16:47
collaudo ok! marcus6911 Aeromodellismo Principianti 9 22 dicembre 06 11:24
Collaudo GWS Zero. Alessino Aeromodellismo Principianti 5 29 ottobre 06 20:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:12.
