17 luglio 07, 13:38 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
| Esponenziale!
Chiedo venia se dovessi essere ripetitivo! Una info:Cosa è di preciso l'exponential function (esponenziale) che troviamo sulle nostre radio??? Come influisce sul modello?
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up |
17 luglio 07, 13:54 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-06-2007 Residenza: roma
esponenziale al -30% degli alettoni significa che l'escursione degli alettoni è rallentata del 30% nella prima parte dello stick , per poi recuperare rapidamente se affondi. serve a rendere meno nervosi gli aerei appena tocchi stick....spero mi sia spiegato... | |
17 luglio 07, 13:55 | #3 (permalink) Top |
User |
ciao!!! l'esponenziale, è un attenuante sulla corsa dei servi: in pratica, la corsa del servo rimane invariata, modificando l'esponenziale, ma-diciamo fino a metà della corsa dello stick- il servo si muove meno di come si muoverebbe senza exp. Però, come abbiamo detto, se la corsa rimane invariata, dopo metà della corsa dello stick(molto indicativamente) il servo risponderà più prontamente; a un piccolo movimento dello stick, corrisponderà un più o meno grande movimento del servo.
__________________ |
17 luglio 07, 14:43 | #4 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
più che logaritmica è proprio...esponenziale. Lasciando perdere le didascalie. nel primo caso è senza, nel secondo con. sull'asse orizzontale il movimento dello stick, sul verticale la risposta del comando.
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES |
17 luglio 07, 14:53 | #5 (permalink) Top | |
Da spiegarsi è piu complicato... | |
17 luglio 07, 16:33 | #6 (permalink) Top |
E che succede dopo aver portato lo stick oltre il 50% per esempio al 70%? Cioè il comando che magari era solo al 30%(per esempio)mi schizza via al 70%???E come gestisco quella zona tra il 30% e il 70%? Non credo sia così quindi...
17 luglio 07, 16:40 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
-30%, -70% ecc. indica solo quanto "schiacciata" verso il basso è la figura di destra postata da 29.... Ciao... Michele
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein |
17 luglio 07, 19:32 | #8 (permalink) Top | |
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up | |
Ff7 Esponenziale | Grimaldello | Radiocomandi | 4 | 03 gennaio 07 21:26 |
esponenziale | celle | Aeromodellismo Principianti | 10 | 13 dicembre 06 14:38 |
esponenziale servi | odla64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 26 aprile 06 16:41 |
esponenziale servi | alex92005 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 21 aprile 06 00:06 |
esponenziale | sferrazza | Elimodellismo in Generale | 4 | 27 ottobre 03 20:18 |
