Vecchio 24 febbraio 05, 12:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: Treviso
Ho acquistato il power panel seguente.
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/produc...zatura&scat1=Da campo&scat2=Pannelli&allCat=1
Finora ho bruciato troppe candele.
I settaggi della corrente non eccedevano mai i 2 Amper.
Il denominatore comune e' che saltano quando si usa l'avviatore.
Qualcuno ha avuto prblemi simili ?
Bye
atwoved1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 05, 12:33   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Bruci le candele quando è attaccata la pipetta oppure con pipetta staccata e avviatore che funzia ?
Motore?
Candela?
Miscela?
Vecchio 24 febbraio 05, 22:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Con la candelina perr ora non ho avuto problemi, di quel robo mi si è rotto subito il pulsantino della pompa.
Fai la prova con una candelina vecchia tenendola in mano, dai lentamente corrente fino a quando inizia a fare in po di luce sufficente per avviare, ed annotati mentalmente il punto del potenziometro e non lo sposti più, poi accendi l' avviatore frenalo un po' con la mano e vedi se salta o se la luce cala, dei due dovrebbe calare e non salire.
Fammi sapere Stefano
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 05, 23:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Bye
Vorrei esprimereil mio parere dal punto di vista elettrico, ma è solo una supposizione.
Se la corrente della candela è corretta, può essere che il regolatore della corrente lasci passare delle sovracorrenti provocate dal funzionamento dell'avviatore.
E' risaputo che i motori elettrici a spazzole, nel loro funzionamento emettono delle sovratensioni per la commutazione delle spazzole sul collettore.
Questo può significare che il regolatore non è ben filtrato per questi disturbi elettrici.
Come detto all'inizio questa è solo una supposizione che vale se riteniamo le candele adatte al motore nel quale sono inserite.
Ciao da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 05, 11:09   #5 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Temo anche io che il,carico induttivo dell'avviatore provochi spike che confondono il regolatore pwm non tanto bene progettato.
Mi pare di capire comunque che capita solo a me per cui potrebbe essere un power panel difettoso.
Preciso, la candela salta quando la pipa e' attaccata
La regolazione della corrente la faccio guardando appunto che il filamento si accenda appena il giusto.
Vecchio 25 febbraio 05, 12:26   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originally posted by atwoved1@25 febbraio 2005, 11:09
..........spike......... ..........pwm.............
che è ?????
Vecchio 25 febbraio 05, 13:23   #7 (permalink)  Top
Allora lo metti nella morsa, stringi stringi fino che fai una bella pallina, butti via tutto e ti prendi una bella pipetta con batteria.............
ciao S
Vecchio 25 febbraio 05, 16:03   #8 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Ah si ' è capitato anche a me.
spike = nome di cane
pwm = errata battitura da sms
no dai davvero devo spiegarlo??
"W la gnocca "
Vecchio 25 febbraio 05, 16:05   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Si.
Sono assolutissimamente ignorante in proposito.
Ti sorprende ?
Bruciate 3 candele: Thunder Tiger TS4Npro ThunderPaolo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 22 aprile 07 13:02
Power Panel Deluxe II fighters78 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 18 ottobre 06 19:45
Power panel gigi99 Circuiti Elettronici 2 04 settembre 05 13:00
Power Panel PGZ Circuiti Elettronici 9 03 giugno 05 19:02
Power panel Limbo78 Aeromodellismo Principianti 7 01 aprile 05 19:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:16.
